查看: 256|回复: 0
[合金钢] Alloy 303非磁性的奥氏体不锈钢
发表于 2024-8-29 17:32:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Alloy 303不锈钢概述
一般性质
Alloy 303是一种非磁性的奥氏体不锈钢,不能通过热处理硬化。
它是基本的18%铬/8%镍不锈钢的自由加工改性版。
合金303专门设计用于展示提高的机械加工性,同时保持良好的机械性能和耐腐蚀性。
由于钢成分中含硫,Alloy 303是最容易加工的奥氏体不锈钢;然而,硫的添加确实降低了合金303的耐腐蚀性,低于合金304。
像其他奥氏体等级一样,Alloy 303展示了出色的韧性,尽管硫确实稍微降低了这一点。
应用领域
Alloy 303经常用于需要大量机械加工的应用。一些例子包括:
螺母和螺栓
飞机配件
齿轮螺丝
电气开关
设备组件
衬套
标准
美国材料与试验协会/美国机械工程师协会(ASTM/ASME): UNS S30300
欧洲标准(EURONORM):
FeMi35Cr20Cu4Mo2
德国工业标准(DIN): 2.4660
化学成分
铬(Cr): 17-19%
镍(Ni): 8-10%
碳(C): ≤0.15%
硫(S): ≥0.15%(机械加工性改良元素)
锰(Mn): ≤2%
硅(Si): ≤1%
磷(P): ≤0.06%
铁(Fe): 其余含量
物理性能
奥氏体不锈钢的物理性能包括高密度、高的热导率和低的热膨胀系数。
加工性
由于硫的添加,Alloy 303的加工性优于其他奥氏体不锈钢,适合高切削量的加工。
焊接性
由于Alloy 303是奥氏体不锈钢,它通常被认为是可焊接的,但焊接时需要注意控制热输入,避免碳化物析出。
耐腐蚀性
尽管Alloy 303的耐腐蚀性略低于304不锈钢,它仍然适用于多种腐蚀环境,尤其是在非氧化性酸和一些有机酸中。
