查看: 434|回复: 0
[合金钢] 1.7225铬钼合金钢
发表于 2024-8-28 06:52:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.7225,也称作42CrMo4,是一种铬钼合金钢,以其高强度和良好的韧性被广泛用于高负载的应用。以下是对1.7225材料的详细介绍:
化学成分
最大0.45% 碳(C)
最大1.2% 铬(Cr)
最大0.9% 锰(Mn)
最大0.025% 磷(P)
最大0.035% 硫(S)
0.4% 硅(Si)
0.3% 钼(Mo)
材料特性
1.7225具有约217 HB的交付硬度和最大241 HB的可达到硬度。
在调质状态下,该材料的抗拉强度为900至1200 N/mm²。
热处理
1.7225可以通过调质处理来改善其机械性能,包括淬火和随后的回火(称为转化硬化)。
淬火温度范围在820°C至860°C之间,随后在油或水中快速冷却。
回火温度
取决于所需的硬度,通常在540°C至680°C之间进行,然后进行空气冷却。
应用领域
1.7225广泛应用于汽车和航空工业中承受高负荷和要求高韧性的部件,如轴、连杆、曲轴、齿轮或链条。
物理特性
密度:8 kg/dm³
机械性能
最小抗拉强度:800 N/mm²
最小0.2%屈服强度:400 N/mm²
最小伸长率:10%
最大抗拉强度:1300 N/mm²
最大0.2%屈服强度:700 N/mm²
最大伸长率:15%加工性1.7225具有良好的加工性,适用于各种机械加工过程。
加工性
焊接性
1.7225的焊接性有限,如果必须焊接,应遵循制造商的建议,并在焊接后进行热处理以获得均匀的材料结构。
材料标准
1.7225符合DIN 42CrMo4标准,与AISI 4140系列钢材相当。
