查看: 1518|回复: 0
[分享] 合金钢的分类和命名
发表于 2024-8-25 14:57:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钢的分类和命名主要基于其合金元素含量、用途以及特性等多个方面。以下是对合金钢分类和命名的详细解析:
一、合金钢的分类
合金钢的分类方法多样,常见的分类方式包括按合金元素含量、用途以及特性进行分类。
1、按合金元素含量分类
低合金钢:合金元素总量低于5%。
中合金钢:合金元素总量在5%~10%之间。
高合金钢:合金元素总量高于10%。
2、按用途分类
合金结构钢:主要用于制造各种机械零件和工程结构,如桥梁、船舶、车辆等。包括低合金结构钢(如15MVN、14CrMnMoVB)、合金渗碳钢(如20CrMnTi、20CrMnMo)、合金调质钢(如40Cr、40CrNiMo)、合金弹簧钢(如65Mn、60Si2Mn)以及滚珠轴承钢(如GCr15、GCr9)等。
合金工具钢:主要用于制造各种切削工具、模具和量具等。根据碳含量和合金元素的不同,可分为高碳低合金工具钢(如9CrSi、CrWMn)、高碳高合金工具钢(如Cr12MoV、W18Cr4V)以及中碳合金工具钢(如5CrMnMo、3Cr2W8V)等。
特殊性能钢:具有特殊物理、化学或机械性能的钢种。包括不锈钢(如3Cr13、1Cr13)、耐热钢(如1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9)、耐磨钢(如ZGMn13)等。
二、合金钢的命名
合金钢的命名通常遵循一定的规则,以便于识别和使用。以下是一些常见的命名规则:
1、牌号表示方法
合金钢的牌号一般由代表屈服点的汉语拼音字母(如“Q”表示屈服强度)、屈服极限数值、质量等级符号(如A、B、C、D、E)等部分组成。不过,对于高速工具钢等高级优质钢,其牌号表示方法可能有所不同。
   例如,3Cr13钢表示平均质量分数Wc=0.3%,平均质量分数WCr=13%。当碳的质量分数Wc≤0.03%及Wc≤0.08%时,则在牌号前面分别冠以“00”及“0”表示,如00Cr17Ni14Mo2、0Cr19Ni9钢等。
2、元素符号和数字
合金元素后的数字表示该合金元素的质量分数。质量分数少于1.5%时一般不标出;当质量分数在1.5%~2.49%、2.5%~3.49%等范围时,相应标为2、3等。
牌号前的数字表示碳的质量分数。例如,含碳量上限为0.08%、平均含铬量为18%、含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号为“0Cr18Ni9”。
3、特殊标记
   某些合金钢在牌号末尾会加“A”表示高级优质钢。    对于不锈钢等具有特殊性能的钢种,其牌号中还可能包含表示其特性的元素符号,如“Ti”表示钛稳定化不锈钢,“Mo”表示含钼不锈钢等。
综上所述,合金钢的分类和命名是一个复杂而系统的过程,它涉及到合金元素的种类和含量、钢的用途以及特定的命名规则等多个方面。通过合理的分类和命名,可以方便地识别和使用各种合金钢材料。
