查看: 2101|回复: 0
[分享] 常见钢铁牌号解析和典型应用
发表于 2024-8-24 07:33:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
08AL —— 低碳钢,碳的名义含量0.08%,实物在0.05~0.11%之间,近似牌号SAE1008,不做热处理仅成型用的场景下,也有用SPCC替代的案例。08AL的薄板产品常用于制造电器、家具、汽车、电气设备外壳、五金导轨、门铰链等领域。
45号钢 —— 优质碳素结构钢,作为最常用的中碳调质钢,它展现出良好的综合力学性能。典型应用包括制造高强度运动件,例如透平机叶轮、压缩机活塞、轴、齿轮、齿条和蜗杆。
40Cr —— 属于合金结构钢,经过调质处理后,可以展现出卓越的综合力学性能和低温冲击韧度,综合性能优于45号钢。40Cr的淬透性使其成为制造中速、中载零件的理想选择。如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒等。
65Mn —— 一种常用的弹簧钢,经过热处理和冷拔硬化后,展现出较高的强度和良好的韧性。65Mn适用于制造小尺寸的扁、圆弹簧和其他类型的弹簧,板材也可以用于制造刀具,板簧,要求不高的耐磨件等。
Q235A —— 老冶标的A3钢,属于碳素结构钢,它以高塑性、韧性和优良的焊接及冷冲压性能著称。Q235A被广泛应用于一般要求的零件和焊接结构。结构强度方面的升级牌号Q345A(16Mn)属于低合金高强钢,虽然综合性能大大提升,但是在焊接方面要比Q235A麻烦。该系列后缀分为A,B,C,D四个等级,代表低温性能,最高等级的Q235D满足-20℃的低温冲击试验要求。
Cт3CП —— St 3SP,国际询单中常简写为3SP,原独联体牌号,隶属GOST标准体系,近似国标Q235,参见Q235的解析。
0Cr18Ni9 —— 近似牌号304,作为最常用的不锈钢,具有广泛的应用,如食品用设备、化工设备和厨房用具等。升级牌号316,增加镍含量,提高了耐腐蚀性能,价格也更为昂贵,常用于高端厨具和医用器械。
Usibor1500P —— 热成型材料,近似牌号HC950/1300HC。具有良好的淬透性,使用特殊的热冲压工艺生产,在模具中完成热处理。这种材料需要结合工艺才能达到特定性能,具有优良的冲压性能和成形性,用途广泛,适用于高强度汽车安全零部件的制造,如汽车A,B柱,异性加强件等。
DT4E —— 国标电磁纯铁(GB/T 6983),顾名思义属于纯铁,强度和硬度相对较低,延展性和韧性较好,耐腐蚀性好,具备优异的电磁性能,良好的矫顽力表现。用于制造变压器、电感器、电机等电气设备的核心部件。该标准下有DT4,DT4A,DT4E,DT4C四个牌号,其中DT4C的电磁性能最优。
ASP-23 —— 瑞典产粉末冶金高速钢,含有高比例的合金元素,如钨、钴、铬和钒,因其均匀的碳化物分布、高韧性和易加工性而适用于长寿命的切削工具。典型应用如冲头,深拉伸模,钻模,铣刀和剪切刀片等各类需要长时间工作的切削刀具。由于其高硬度和耐磨性,ASP-23也适用于制造冲压模具、塑料模具和压铸模具的耐磨部件。
SKD12 —— 日标冷作模具钢,美标A681 A2,也即A2钢。以其高碳高铬特性和良好的耐磨性而受到青睐。合金元素高,对热处理要求也较高,处理得当可以获得良好的耐磨性,多用于制造受冲击负荷较小的要求高耐磨的冷冲模、冲头、下料模、冷镦模、冷挤压模的冲头和凹模、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉深模以及粉末冶金用冷压模等。
DC53 —— 日本高强韧性冷作模具钢,以其高温回火后的高硬度和高韧性而闻名。高温(520-530)回火后可达62-63HRC高硬度,使用场景和SKD12类似,部分指标优于SKD12。
INCOLOY® alloy 800 —— 美标UNS N08800,因科洛伊(Incoloy)合金,一种Ni-Cr合金,800合金在高温气氛下仍具有良好的强度、较高的抗氧化性能和抗碳化性能。800合金在液相环境下具有较好的耐蚀性。即使长期暴露在高温下,800合金也能保持稳定的奥氏体组织结构。800合金可用于制造工艺管道、热交换器、渗碳设备、加热元件的铠甲、核电站蒸汽发生器管道。
C-22HS® —— HASTELLOY® 哈氏合金,是一种全能型的Ni-Cr-Mo合金,对于氧化性和还原性酸液都具有卓越的抗腐蚀能力,并可通过热处理获得更高的强度,在石油天然气行业中,用于要求非常高强度及优异耐蚀性的场合,使用的产品形态包括棒,坯料,管(无缝管和焊接管)。这种合金特别适合于高温高压井,相对于其他镍基合金,它能够被制作成具有非常高强度水平的元件。它可以胜任NACE MRO175/ISO 15156 规范中Level VII 环境(5 g/l 硫元素,到401ºF (205ºC))和最高环境级别,即加强版NACE Level VII环境(25% NaCl+1000 psi (7000 kPa) CO2 + 1000 psi (7000 kPa) H2S at 550ºF (288ºC))的要求。最大硬度和屈服强度分别为HRc43和205 ksi。
