查看: 1451|回复: 0
钢锭镦粗冲孔的塑性成形仿真计算
发表于 2024-8-22 12:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了准确模拟重量为5×10000kg 的42CrMo 钢锭的镦粗冲孔塑性成形过程, 讨论了塑性变形的几何相似条件、力学相似条件和物理相似条件及摩擦条件在有限元成形仿真计算中的处理方式。总结出影响塑性成形仿真计算的主要因素为砧子速度、材料自身特性、形变时间、温度及摩擦条件; 提出了仿真42CrMo 钢锭镦粗冲孔过程中合适的计算单元、材料特性参数、摩擦处理方式及热交换系数等, 并使用现有的20 MN 压机进行验证; 然后分别模拟成形力为200、250 和300 MN 时一火成形的50000 kg 钢锭镦粗冲孔成形过程, 统计不同成形力下的镦粗冲孔仿真结果。结果显示了坯料成形状态与成形力及成形时间的相关性, 为压机设计制造提供了技术支持。 钢锭镦粗冲孔的塑性成形仿真计算_苏芳.pdf (2.64 MB, 下载次数: 0)
