查看: 401|回复: 0
[合金钢] 1.3247钼型高速工具钢
签到天数: 41 天
发表于 2024-8-21 14:46:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3247是一种钼型高速工具钢,能够达到极高的硬度值,具有出色的热硬度和耐磨性,通常用于加工包括超合金在内的难加工材料。以下是对1.3247材料的详细介绍:
材料标识
DIN标准:1.3247
EN标准:S2-10-1-8
†AISI/SAE标准:M42
化学成分
1.3247的化学成分(按重量百分比)包括:
碳 (C): 1.10%
硅 (Si): 最大0.70%
锰 (Mn): 最大0.40%
铬 (Cr): 4.00%
钼 (Mo): 9.50%
镍 (Ni): 不适用
钒 (V): 1.10%
钨 (W): 1.55%
钴 (Co): 8.00%
材料特性
描述:这种高速工具钢含有高量的钼、钨和钴,提供了极佳的热硬度和耐磨性,特别适用于加工难加工材料。
应用领域
用于加工超合金和特殊材料。用于制造钻头、齿轮刀具、丝锥、端铣刀、铣刀、成型刀具、齿轮刀具、铣刀和追踪器。
物理性质(环境温度下的平均值)
密度:8.01 g/cm³
热导率:19.0 W/m·K
线膨胀系数:随温度变化,例如在20-100°C时为9.8 x 10⁻⁶oC⁻¹
加工处理
软退火:在820-880°C下加热,炉内缓慢冷却,最大布氏硬度230-300。
应力消除:在650°C下加热,保温一小时后空冷,以减少热处理过程中的变形。
淬火:在1160-1210°C下加热,随后进行油淬、空淬或550°C温水浴,淬火后硬度为66-68 HRC。
回火:在520-560°C下进行至少3次1小时的回火处理。
锻造
热成形温度:1095-982°C。
机加工性
在退火状态下可进行车削、钻孔、攻丝、铣削、刨削和螺纹加工,机加工性评级为1%碳钢的45%。
耐腐蚀性通常不用于需要耐腐蚀性的应用场合。
