查看: 380|回复: 0
[合金钢] 1.3243高性能高速工具钢
签到天数: 41 天
发表于 2024-8-21 14:41:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3243是一种含有钼的高性能高速工具钢,以其极高的耐磨性、高温下抗软化能力、良好的切削刃口保持性和高热硬度而受到重视。以下是对1.3243材料的详细介绍:
材料标识
DIN标准:1.3243
EN标准:S6-5-2-5 †
AISI/SAE标准:M35
化学成分
1.3243的化学成分(按重量百分比)包括:
碳 (C): 0.91%
硅 (Si): 最大0.45%
锰 (Mn): 最大0.40%
铬 (Cr): 4.15%
钼 (Mo): 不适用(标准中未列出具体含量)
镍 (Ni): 1.90%
钒 (V): 6.30%
钨 (W): 不适用
钴 (Co): 4.75%
材料特性
描述:M35高速工具钢含有大量的钒和钴,提供了出色的耐磨性、高温下的抗软化能力、良好的切削刃口保持性和高热硬度。具有深层硬化响应。
应用领域
高应力钻头、铣刀、成形刀具、螺纹刀具和冷成形工具。
线膨胀系数
线膨胀系数随温度变化如下(10⁻⁶oC⁻¹):
20-100°C: 9.7
20-200°C: 10.5
20-300°C: 11.0
20-400°C: 11.4
20-500°C: 11.5
20-600°C: 12.0
20-700°C: 12.5
加工处理
软退火:在820-880°C下加热,炉内缓慢冷却,可得到最大布氏硬度230-300。
应力消除:在650°C下加热,保温一小时后空冷,以减少热处理过程中的变形。
淬火:在1050°C下加热,随后进行油淬、空淬或550°C温水浴,淬火后的硬度为64-66 HRC。
回火:在540-570°C下进行至少3次1小时的回火处理。
锻造
热成形温度:1100-900°C。
耐腐蚀性
通常不用于需要耐腐蚀性的应用场合。
