查看: 1442|回复: 0
[分享] 双相不锈钢的缺点
发表于 2024-8-18 08:51:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
双相不锈钢的缺点
尽管双相不锈钢因其高强度和出色的耐腐蚀性(以成本效益的方式实现)而受到青睐,并已在多种应用中得到广泛使用,但在某些情况下,它们的特性可能不是最佳选择,可能需要使用其他等级的不锈钢。
低温脆性转变
双相不锈钢包含奥氏体和铁素体相的混合微观结构。
基于铁素体微观结构的钢材(无论是碳钢还是不锈钢)在温度降低时会经历从延性到脆性的转变。在-50至-100°C之间,冲击韧性显著下降,金属变得更脆。这并不意味着强度降低,而是在断裂时吸收的能量减少。
由于双相钢含有一定比例的铁素体晶粒,它们具有相同的局限性,因此不太可能被选作预期在极低温度下服务的应用。
σ相形成
双相不锈钢在高温下长时间暴露时可能形成有害的σ微观结构相。σ相是一种铬富集的不锈钢中的金属间相。
当合金从大约1000°C冷却到550°C的范围时,如果冷却速度慢,就会形成σ相。这些铬富集的粒子会使周围金属的铬含量减少,从而降低其抵抗点蚀腐蚀的能力。此外,这些粒子显著降低了合金在低温下的冲击韧性。
生产过程中通过确保热处理后的淬火操作有效进行来防止σ相的形成。然而,如果长期工作温度高于250°C,也可能发生σ相的形成。因此,不建议在250°C以上使用超级双相不锈钢。
加工和焊接的复杂性
尽管有人认为超级双相不锈钢的加工和焊接更加复杂,但只要采用正确的耗材和程序,它们可以被广泛地加工而没有问题。
由于这些等级的高强度,机械加工可能更加困难,但是超级双相不锈钢的工具和设置可以从供应商那里广泛获得。
