查看: 1957|回复: 0
[分享] Q355qD中厚板冲击性能不合格原因分析与改进措施
发表于 2024-8-17 13:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对Q355qD 中厚板冲击性能不合格试样进行冲击功分布、夹杂物特征和微观组织分析,确定了冲击性能不合格的主要原因是钢板内部出现严重的带状组织,同时冶炼纯净度和轧制稳定性对冲击性能也有一定影响。本研究提出并实施了系列改进措施,具体包括限制转炉点吹次数,缩短LF 精炼时间至8~12 min,提高底吹流量至500~600 L/min,控制连铸过热度低于25 ℃,提高轧制温度至1220~1230 ℃,终轧温度设定为810~850 ℃。工艺优化后,Q355qD 中厚板在‒20 ℃的冲击韧性合格率由85%提高到100%,平均冲击功提高了50 J。 Q355qD中厚板冲击性能不合格原因分析与改进措施.pdf (957.88 KB, 下载次数: 1)
