查看: 383|回复: 0
[合金钢] 1.3207高速工具钢
发表于 2024-8-15 09:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3207是一种高性能的高速工具钢,以其优异的切削性能、热硬度和良好的韧性而著称。以下是对1.3207材料的详细介绍:
材料标识
DIN标准:1.3207
EN标准:S10-4-3-10 †
AISI/SAE标准:T42
化学成分
1.3207的化学成分(按重量百分比)包括:
碳 (C): 1.28%
硅 (Si): 最大0.45%
锰 (Mn): 最大0.40%
铬 (Cr): 4.15%
钼 (Mo): 3.55%
镍 (Ni): 不适用
钒 (V): 3.25%
钨 (W): 9.50%
钴 (Co): 10.0%
材料特性
描述:1.3207是一种高速工具钢,含有高量的钨和钴,提供了卓越的切削性能和热硬度,同时保持了良好的韧性。
应用领域
适用于通用应用,为切削和铣削工具提供最佳的工具寿命。
适用于制造各种木材加工的刨刀片。
适用于承受严重应力的精细和粗加工工具。
用于加工非常硬的材料的切削工具,转动刀片,木工工具和冷加工工具。
线膨胀系数
        线膨胀系数随温度变化如下(10⁻⁶oC⁻¹):
20-100°C: 9.6
20-200°C: 10.0
20-300°C: 10.1
20-400°C: 10.3
20-500°C: 10.5
20-600°C: 10.7
20-700°C: 10.7
加工处理
软退火:在800-860°C下加热,炉内缓慢冷却,可得到最大布氏硬度300。
应力消除:为去除加工应力,应在600-650°C下加热,保温一小时后空冷,以减少热处理过程中的变形。
淬火:在1200-1230°C下进行加热,随后进行油淬、空冷或540°C左右的温水浴淬火,淬火后的硬度为64-66 HRC。
回火:回火温度540-570°C,至少进行两次,回火后的硬度为64-67 HRC。
锻造热成形温度:1100-900°C。
