查看: 347|回复: 0
蓄热室格子体堵塞原因
发表于 2024-8-14 09:44:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种原因造成窑炉蓄热室格子体堵塞,换热效率下降,甚至格子体坍塌,不得不提前热换格子砖情形偶有出现,或因窑压过大,处理不及时,导致窑体损坏严重,造成窑龄短而提前冷修,对生产稳定和成本均造成很大影响。蓄热室格子体堵塞原因主要有以下几种:
01  格子砖结构受损
(1) 格子砖制造过程有瑕疵,如原料品位不高,烧结程度低,导致砖体强度不够;
(2)装运中受外力冲击破损、砌筑时,存在裂纹的格子砖未能挑出,烘烤时因膨胀,裂纹加剧;
(3)碱性格子砖,因被水淋或存放于潮湿环境中时间长,受潮水解;
(4)蓄热室隔墙歪斜或倒坍(特别是硅质隔墙),砖掉落至格子体上面,硅砖与镁质格子砖发生共熔;
(5)烤窑时,膨胀缝设计、控制不当,致蓄热室结构损坏。
02  设计、工艺操作
(1) 前墙与1#小炉间距过小;1#小炉支烟道闸板开度太大,导致飞料增加,侵蚀加剧;
(2) 配合料水份过低,细粉过多,飞料大量进人蓄热室格子体,导致阻塞;
(3) 火焰长、燃烧器角度不好、分支烟道设定不当等不正常燃烧,导致火焰对配合料堆形成冲击,特别是熔化前区第1、2对小炉飞料多,造成格子体顶面结料沉积;
(4) 热工参数设定不合理、热修不及时、导致窑体烧损严重。
03 燃料渣油中含V量过高(>100×10-6)
燃烧后产生的V2O5与镁砖中的CaO反应,生成3CaO-V2O5,一方面使镁砖中的CaO/SiO2比值发生变化,改变结合相组成;另一方面液态3CaO·V2O5还会侵入镁砖内,促使方镁石再结晶长大,使砖体龟裂粉化。
04  硫酸盐沉积
因配合料、燃料中均含有硫酸盐及硫化物,格子体中低温区不可避免会导致其沉积,而纯碱中Cl-含量高时,因其挥发性强,导致硫酸盐沉积效应加剧。冷修拆除格子体会发现,中低温区格子体(800〜1100℃)区域,即格子体高度从底部开始,第15〜25层,通常为硫酸盐沉积区,气流通道明显变小或完全堵塞,甚至粘结在一块,很难拆除。
