查看: 361|回复: 0
耐火材料形状和尺寸的准确性对砌筑的影响
签到天数: 8 天
发表于 2024-8-13 08:48:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐火材料形状的正确性和尺寸的准确性对电炉砌筑体的严密性有直接的影响,而砌筑体的严密性在很大程度上决定着砌筑体的使用寿命。砖缝在砌筑体中是最薄弱和最易损坏的部分,同砖相比,砖缝的密度和强度要小很多,因此它更容易溶解于渣中。在厚的砖缝中,黏结材料在使用升温过程中能因收缩而脱离它所黏结的砖,而且其本身会碎裂成片掉落下来,这就扩大了熔渣和气体同制品的接触面积,从而削弱整个内衬的抗渣性和抗热震性。所以,耐火制品的正确形状和准确尺寸也被看做衡量制品质量的一项重要指标。
通常按制品的种类和使用条件不同,规定有尺寸公差、扭曲变形、缺边棹角、裂纹熔洞等缺陷的最高限度。
制造形状正确和尺寸准确的制品,特别是大的异形制品,是生产中一项复杂的任务。原料性质的不稳定,以及违反确定的工艺制度(如原料的配比、颗粒组成、坯料水分、成型压力、砖模形状尺寸和十燥烧成制度等),都会造成制品的形状不正确和尺寸不准确。
耐火制品的形状正确性和尺寸准确性的提高多与下列因素有关,如工艺过程的改进、工艺过程各个部分的机械化和自动化以及必要的生产检验等。综上所述,使用耐火材料主要考虑它的高温使用性能。影响使用性能的内在因素是耐火材料的化学矿物组成、组织结构以及物理性质;外部因索则是温度变化、熔猹侵蚀、荷重、机械磨损等。这些直接影响苕砌体的使用寿命。因此,冶金行业对耐火材料提出“三耐、三小、两好”的严格要求。“三耐”即耐高温(包括耐温度的波动)、耐侵蚀、耐压。“三小”即气孔率小、i:烧收缩小、尺寸公差小(耐火砖实际尺寸与标准尺寸差值称为尺寸公差,尺寸公差小的耐火砖筑成的炉子砌体的比较规整)。“两好”即耐火砖外形好(无缺角、缺边),断面好(组织结构均匀)。选定了某种耐火材料后,使用正确与否是决定因素。操作上要严格要求,例如烘炉时,严格遵守升温制度,避免温度变化过大时造成耐火材料的破坏,始终注意创造好的条件,保持耐火砖的良好性能,增强其使用寿命。
