查看: 444|回复: 0
[热处理] TA24钛合金β转变温度的测定和分析
签到天数: 30 天
发表于 2024-8-12 07:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:采用成分计算法、连续升温金相法和差示扫描量热法测定了TA24 钛合金的(α+β)/ β 相转变温度。通过金相法观察不同热处理温度试样显微组织中α 相含量的变化,确定TA24 合金的β 转变温度为952 ℃,测量准确性较高。通过计算法根据合金元素及杂质元素的含量对相转变温度的累计值影响推算出转变温度为951.6 ℃,与金相法结果接近。通过差示扫描量热法测量相转变时的热量变化,测得转变温度约为954.6 ℃。结果表明:采用成分计算法、连续升温金相法和差示扫描量热法测定TA24 钛合金相转变温度结果基本一致,实际测定中需基于多种方法进行综合判断。 TA24钛合金β转变温度的测定和分析_张雷.pdf (201.64 KB, 下载次数: 0)
