查看: 426|回复: 0
[工艺] 转炉高锰铁水炼钢工艺分析
发表于 2024-8-12 06:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在传统的转炉高锰铁水炼钢工艺中,可能由于造渣制度不合理、合金化工艺缺陷等原因导致过度溢渣与喷溅情况,不仅对钢料的消耗产生影响,而且不利于保证炼钢企业的效益。文章通过研究转炉炼钢工艺的原理,深入分析了锰在转炉炼钢中的化学反应,探讨了锰对转炉成渣产生的具体影响。从吹炼工艺优化、造渣制度管理以及合金化工艺控制等不同角度,对转炉高锰铁水炼钢工艺进行优化。此外,加强了高锰铁水的原料控制、滴定控制与温度控制管理,保证高锰铁水的质量符合炼钢工艺需求。经过研究,优化后的炼钢工艺,终点余锰比例为48%~55%,每吨钢硅(Si)、锰(Mn)合金添加剂的节约量为2.44kg/t。在转炉的终点C提升量超出0.015%,渣中全铁含量(TFe)降低最少为1.65%。优化后的工艺应用效益突出,可以在转炉高锰铁水炼钢中应用。 转炉高锰铁水炼钢工艺分析.pdf (1.79 MB, 下载次数: 0)
