查看: 483|回复: 0
[热处理] 热处理工艺对锻造430F铁素体不锈钢组织和性能的影响
签到天数: 14 天
发表于 2024-8-10 06:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对轧制态430F铁素体不锈钢进行锻造及不同的锻后热处理工艺。通过对热处理后试验钢的金相组织、显微硬度、拉伸性能、断口分析等的研究探索了不同热处理工艺对锻后430F不锈钢组织与性能的影响。研究表明,430F不锈钢经锻造后进行850 ℃×4 h高温退火,随炉冷却到550 ℃出炉空冷,然后再进行350 ℃×10 h回火后炉冷,其组织由铁素体单相组成,基体内分布着大量细小且均匀的球状碳化物,沿晶界析出的σ相数量较少。试验钢的抗拉强度为516 MPa,硬度为181HV,伸长率达到29. 9%,其断口表面存在数量较多、形态规整的韧窝,试验钢具有良好的塑性和韧性。 热处理工艺对锻造430F铁素体不锈钢组织和性能的影响_徐临超.pdf (749.8 KB, 下载次数: 0)
