查看: 534|回复: 0
[热处理] 淬回火工艺对Cronidur30钢组织及性能的影响
发表于 2024-8-8 06:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用扫描电镜、摩擦磨损试验机和X射线衍射仪等研究了淬火温度、冷处理温度和回火温度对Cronidur30钢的硬度、残余奥氏体含量以及摩擦磨损性能和耐腐蚀性的影响。结果表明:淬火温度为1 025,1 060 ℃时,回火态试样硬度均不低于59 HRC,1 025 ℃淬火试样的残余奥氏体含量略低且组织更加均匀细小;淬火温度为1 025 ℃时,-75和-196 ℃这2种冷处理温度对试样硬度和残余奥氏体含量影响的差别不大;淬火温度1 025 ℃,冷处理温度-75 ℃时,155,480 ℃回火温度下试样的硬度均高于58 HRC,155 ℃回火后试样的减摩性优于480 ℃,耐磨性则略低;随着回火温度升高,试样的耐腐蚀性下降,回火温度550 ℃时试样的耐腐蚀性最差。 淬回火工艺对Cronidur30钢组织及性能的影响_王明杰.pdf (2.01 MB, 下载次数: 0)
