查看: 3268|回复: 0
[分享] SAE1070钢在加热过程中氧化影响因素
发表于 2024-8-8 06:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE1070 钢在加热过程中的氧化对其产品质量及加热炉能耗存在较大的影响.结合前人实验结果,提出了SAE1070 钢坯氧化层厚度的计算公式,该公式考虑了加热温度、加热时间和氧气体积分数等炉内参数对SAE1070 钢坯氧化的影响,还分析了SAE1070 钢氧化层的厚度随加热温度、加热时间及氧气体积分数的变化.结果表明:当炉内烟气中氧气体积分数为3%时,SAE1070 钢坯形成的氧化层厚度是炉内烟气中氧气体积分数为1%时的1.3 倍.设计及实际控制加热炉时,可根据上述研究结果优化其结构及加热过程的控制策略. SAE1070钢在加热过程中氧化影响因素_付强.pdf (1.23 MB, 下载次数: 0)
