查看: 1863|回复: 0
[热处理] Q460F 低合金高强度钢的热处理工艺及力学性能和显微组织
发表于 2024-8-5 15:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
对6 mm 和12 ~30 mm 厚的Q460F 低合金高强度钢板进行了910 ℃水淬和655 ~670℃回火,随后检测了钢板的力学性能和显微组织。结果表明: ( 1) 665 ℃回火的6 mm 厚钢板和655 ℃回火的12 ~ 30 mm 厚钢板均获得了良好的拉伸和冲击性能,- 60 ℃冲击吸收能量达90 J以上; ( 2) 670 ℃回火的钢板屈服强度和抗拉强度急剧降低,断后伸长率增加; ( 3) 随着回火温度从655 ℃升高至670 ℃,淬火形成的马氏体和贝氏体板条合并和多边形化,并析出较多的碳化物,使钢的强度显著降低,低温冲击韧性也降低,但当出现多边形铁素体后,钢的低温韧性又有所提高。 Q460F低合金高强度钢的...理工艺及力学性能和显微组织_雷晓荣.pdf (402.87 KB, 下载次数: 2)
