查看: 4004|回复: 1
2Cr13消磁用什么好方法?
签到天数: 4 天
发表于 2024-8-5 06:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,请问一下2Cr13消磁用什么好方法?
发表于 2024-8-9 07:26:02 来自手机 | 显示全部楼层
2Cr13 属于马氏体不锈钢,要对其进行消磁,可以考虑以下方法:
1. 高温退磁:将 2Cr13 加热到居里温度以上,然后缓慢冷却。对于马氏体不锈钢,一般需要加热到 700 - 800°C 左右,然后在空气中缓慢冷却。
2. 交流磁场退磁:使用交流磁场对材料进行退磁。将 2Cr13 置于交流磁场中,并逐渐减小磁场强度,直到磁性消除。
3. 振动消磁:通过对 2Cr13 进行机械振动,有可能减少或消除磁性。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shuligaoshou + 1
查看全部评分
