查看: 2054|回复: 0
[材料] Nb微合金元素对渗碳轴承钢组织和性能的影响
签到天数: 13 天
发表于 2024-8-3 19:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了研究控制渗碳轴承钢奥氏体晶粒长大的方法,采用模拟渗碳法晶粒度检验方式,930 ℃分别保温1 h、3 h 和6 h,对比研究含铌与不含铌的20Cr 钢在不同保温时间下的奥氏体晶粒尺寸。结果表明,渗碳温度为930 ℃时,添加0.026 %的铌能有效抑制20Cr 钢奥氏体晶粒长大的倾向,适宜渗碳时间为1 h 和3 h,随着保温时间的延长,奥氏体晶粒尺寸逐渐增大,6 h 出现明显混晶。加入铌元素可以得到铁素体更为细小的组织,在930 ℃渗碳处理时,奥氏体晶界析出物主要为NbC 和少量的TiN。相同渗碳条件下,添加铌能提高不同渗碳时间下,20Cr试样的显微硬度,在6 h时达到最大硬度差53 HV。 Nb微合金元素对渗碳轴承钢组织和性能的影响.pdf (1.31 MB, 下载次数: 0)
