查看: 2650|回复: 0
[分享] 铁碳合金相结构:马氏体
发表于 2024-8-3 09:19:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体(Martensite)是黑色金属材料的一种重要组织名称,特指碳在α-Fe中的过饱和固溶体。这一组织最早由德国冶金学家Adolf Martens(1850-1914)在19世纪90年代发现,并在后来被法国人奥斯蒙(F.Osmond)命名为马氏体,以纪念其发现者。以下是关于马氏体的详细解析:
一、定义与特征定义:
马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,具有高的强度和硬度。
特征:马氏体的三维组织形态通常为片状或板条状,但在金相观察中(二维)常表现为针状。其晶体结构为体心四方结构(BCT),且由于过饱和碳原子的溶入,马氏体的晶格常数a=b≠c,c/a称为马氏体的正方度,碳质量分数越大,正方度越大,晶格畸变越严重。
二、组织形态
马氏体在钢中的组织形态主要有两种:
1、板条马氏体:以尺寸大致相同的板条为单元,结合成定向的、平行排列的马氏体束(群)。当钢中碳质量分数在0.25%以下时,主要是板条马氏体,因此也称为低碳马氏体。
2、片状马氏体:其立体形状为薄的双凸透镜状,金相显微镜下看到的是其截面的形状,一般为交叉的针状或竹叶状。当钢中的碳质量分数大于1.0%时,主要是片状马氏体,因此也称为高碳马氏体。
三、形成条件
马氏体的形成需要满足一定的冷却速度和深度过冷条件。具体来说,必须把钢加热到奥氏体状态,然后以大于该钢的临界冷却速度的速率冷却到Ms点以下温度。深度过冷是为了保证系统自由能的降低,为马氏体的形成提供足够的相变驱动力。
四、性能与应用
1、性能:马氏体以其高强度、高硬度而著称,但同时也是一种硬而脆的组织,尤其是高碳片状马氏体。
2、应用:马氏体不锈钢广泛用于需要高强度、硬度和耐磨性以及中等耐腐蚀性的工业应用中,如餐具和刀具、航空航天部件、医疗器械、石油和天然气工业、汽车零部件以及发电设备等。
五、注意事项
在淬火过程中,由于奥氏体转变为马氏体时工件体积会膨胀,可能产生内应力,这是淬火时容易出现变形和裂纹的原因之一。
马氏体的性能和应用受多种因素影响,包括钢的化学成分、冷却速度、温度等。
综上所述,马氏体作为黑色金属材料中的一种重要组织,具有独特的性能和应用价值。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的材料和工艺条件来制备具有所需性能的马氏体组织。
