查看: 1317|回复: 2
请教几个固态相变理论的问题
版主勋章
发表于 2024-8-2 21:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个固态相变理论的问题
1)        非均匀形核中,球冠的临界半径为r*=2Rab/dGv,如何推导的?
2)        非均匀形核的形核功公式,如何推导?
3)        小角度晶界的界面能小于大角度晶界的界面能,如何理解这句话?是因为共格界面的表面能更小么?
4)        3在fee晶体中,a/2<110>全位错能够在(111)晶面上分解成由两个肖克莱不全位错相夹的堆垛层错。这个堆垛层错实际上是hcp晶体的四个密排面,所以它能作为一个hcp品体析出物的潜在形核位置。如何理解这句话?请用图解释下
发表于 2024-8-3 07:05:08 | 显示全部楼层
要理解“小角度晶界的界面能小于大角度晶界的界面能”这句话,可以从以下几个方面来考虑:
晶界是指结构相同而取向不同晶体之间的界面。小角度晶界通常是指相邻晶粒之间的取向差较小,一般小于 10°,其结构相对较规整,位错等缺陷的密度较低。
大角度晶界则是相邻晶粒的取向差较大,通常大于 10°,晶界处的原子排列比较混乱,缺陷的密度很高。
界面能是形成晶界时增加的能量。由于小角度晶界的结构较为规整,原子偏离平衡位置的程度较小,产生的应变能相对较低,所以形成小角度晶界所需的能量较少,即界面能较小。
而大角度晶界由于原子排列混乱,应变能和缺陷能都较高,导致形成大角度晶界需要更多的能量,因此大角度晶界的界面能较大。
总的来说,小角度晶界的结构相对有序,缺陷密度低,形成时所需能量少,所以其界面能小于大角度晶界的界面能。
版主勋章
 楼主| 发表于 2024-8-3 20:52:55 | 显示全部楼层
晶界是指结构 ...
感谢指点。
请问位向关系要学么?工作用不到吧?如果要学,如何学?
