查看: 2865|回复: 3
[求助] 0Cr18Mn17N的锻造工艺?
签到天数: 323 天
[LV.8]以坛为家I
发表于 2024-8-2 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下0Cr18Mn17N的锻造工艺
签到天数: 37 天
发表于 2024-8-4 08:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
0Cr18Mn17N是一种奥氏体不锈钢,具有较高的强度和耐腐蚀性。以下是一般的锻造工艺建议:
- 加热:将钢坯加热至适宜的锻造温度范围,通常在1100-1200℃之间,具体温度应根据钢的成分和要求进行调整。加热时应注意均匀加热,避免局部过热或过烧。
- 锻造:在加热后,将钢坯迅速转移到锻造设备上进行锻造。锻造过程中应控制变形程度和变形速度,避免过度变形或产生裂纹。可以采用多次轻击的方式进行锻造,以保证金属的均匀流动和致密性。
签到天数: 323 天
[LV.8]以坛为家I
 楼主| 发表于 2024-8-4 09:43:44 | 显示全部楼层
- 加热:将钢坯 ...
谢谢,也就是说,锻打温控区很窄,要多火轻锻,控制变形量
签到天数: 37 天
发表于 2024-8-6 07:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
还需要注意锻后冷却和后续处理。
- 冷却:锻造完成后,应将锻件迅速冷却,以防止晶粒长大和出现不良组织。可以采用空冷、水冷或油冷等方式进行冷却,具体冷却方式应根据钢的成分和要求进行选择。
- 后续处理:冷却后的锻件可能需要进行后续的热处理,如退火、正火或淬火等,以调整其组织和性能。此外,还可能需要进行机械加工、表面处理等工艺,以满足最终产品的要求。
