查看: 799|回复: 0
[分享] 易粘刀材料,如何切削加工?
签到天数: 31 天
发表于 2024-7-28 07:09:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘刀,是指切削加工中工件材料粘附在刀具表面的现象,对于加工结果有着不利影响。一些材料由于其物理和化学特性,特别容易粘刀,需要非常注意。因此,掌制源整理了16种容易粘刀的材料及其相应解决方法,希望给大家的加工带来帮助。
铝及其合金
铝及其合金是指以铝为基础,通过加入其他金属元素制成的具有优良物理和机械性能的材料。(1)粘刀原因
①铝及其合金容易粘刀是因为相对较低的熔点(约660°C),加工时接触区域可能达到400°C,虽低于熔点但足以导致粘刀。
②铝合金具有较高的延展性(延伸率10%-30%)和塑性,在切削过程中容易形成积屑瘤,进一步增加粘刀的风险。
(2)重点关注
①纯铝:具有较高的延展性和低硬度,非常容易粘刀。
②铝镁合金:镁的熔点与铝持平,但延展性高,非常容易粘刀。
③铝锌合金:锌的熔点约为419°C,比铝熔点更低,非常容易粘刀。
④铝硅合金:硅以硬脆的硅颗粒形式存在,切削时易脱落,非常容易粘刀。
(3)有效对策
①刀具材料:使用硬质合金刀具,例如WC-Co硬质合金,粒径为0.2-0.4微米。
②刀具涂层:带有金刚石涂层或氮化钛涂层的刀具优先。
③切削参数:切削速度100-300米/分钟,进给量0.2-0.5毫米/齿。
④冷却液选择:选用适用于铝合金加工的高效冷却液,如巴索BC20SW、马斯特TRIM E206。
⑤切削油选择:选用含硫、氯或磷的切削油,如美孚美特426、嘉实多Hysol XF。
⑥刀具几何:刃口半径应控制在0.01-0.02毫米,可进行轻微钝化,刃口钝化半径约为0.02-0.03毫米。
⑦技术建议:每切削30-60分钟检查一次刀具锋利度,尽量使用高速切削。
⑧切削液喷射:使用高压喷射切削液,确保冷却液充分覆盖切削区域。
不锈钢
不锈钢是指含有铬(一般至少10.5%)的钢合金,具有优异的耐腐蚀性和机械性能。
(1)粘刀原因
① 不锈钢容易粘刀是因为其高强度、高韧性和较低的导热性,切削加工时刀具和工件接触区域的高温容易达到300-600°C,导致材料粘附在刀具上。
② 不锈钢的加工硬化倾向强,在切削过程中容易产生加工硬化层,增加切削难度,导致粘刀现象更严重。
(2)重点关注
① 奥氏体不锈钢(如304、316):具有高韧性和高延展性,加工硬化倾向强,切削时容易粘刀。
② 马氏体不锈钢(如410、420):其低导热性导致切削过程中热量难以迅速散出,刀具和工件接触区域温度升高,容易粘刀。
③ 双相不锈钢(如2205):兼具奥氏体和铁素体不锈钢的特性,高强度和耐腐蚀性好,但切削时容易粘刀。
(3)有效对策
① 刀具材料:使用高硬度且耐磨的硬质合金刀具,例如超细颗粒硬质合金(粒径为0.2-0.4微米)。
② 刀具涂层:选择带有氮化钛铝(TiAlN)涂层或氮化钛硅(TiSiN)涂层的刀具,以提高耐热性和减少粘附。
③ 切削参数:切削速度50-150米/分钟,进给量0.05-0.2毫米/齿,保持适中的切削速度和进给量,以减少热量积聚和加工硬化。
④ 冷却液选择:选用适用于不锈钢加工的高效冷却液,如嘉实多Syntilo 9954、巴索Blasocut BC20。
⑤ 切削油选择:选用含硫和氯的切削油,如美孚Mobilmet 426、嘉实多Hysol XF,减少摩擦和粘附。
⑥ 刀具几何:刃口半径应控制在0.01-0.02毫米,确保刀具锋利,减少切削阻力,切削刃应保持光滑,以减少材料粘附。
⑦ 技术建议:每切削20-40分钟检查一次刀具锋利度,保持刀具锋利度;尽量使用高速切削技术。
⑧ 切削液喷射:使用高压喷射切削液,确保冷却液充分覆盖切削区域,减少切削温度和摩擦。
钛及其合金
钛及其合金是指以钛为基础,通过加入其他金属元素制成的具有高强度、低密度和优异耐腐蚀性能的材料。
(1)粘刀原因
① 钛及其合金容易粘刀是因为其导热性低,工件接触区域高温容易集中,可高达800°C,导致材料软化并粘附在刀具上。
② 钛合金的高化学活性,尤其在高温下容易与刀具材料发生反应,形成金属化合物,进一步增加粘刀的风险。
(2)重点关注① 纯钛:导热性低,强度高,切削时容易产生高温,导致粘刀。
② 钛铝合金:具有高强度和良好的耐腐蚀性,但切削过程中易产生高温和化学反应,导致粘刀。
③ 钛钼合金:具有优异的机械性能和耐热性,但导热性低,切削时容易发生粘刀现象。
(3)有效对策
① 刀具材料:使用超细颗粒硬质合金刀具(粒径为0.5微米以下),如含钴硬质合金(WC-Co)刀具。
② 刀具涂层:选择带有氮化铝钛(AlTiN)或氮化钛硅(TiSiN)涂层的刀具,以提高耐热性和减少粘附。
③ 切削参数:切削速度30-90米/分钟,进给量0.1-0.3毫米/齿,保持较低的切削速度和适中的进给量,以减少热量积聚。
④ 冷却液选择:选用适用于钛合金加工的高效冷却液,如嘉实多Syntilo 9954、巴索Blasocut BC20。
⑤ 切削油选择:选用高极压添加剂的切削油,如美孚Mobilmet 760、嘉实多Hysol XBB。
⑥ 刀具几何:刃口半径应控制在0.02-0.04毫米,确保刀具锋利,减少切削阻力,切削刃应保持光滑,以减少材料粘附。
⑦ 技术建议:每切削20-30分钟检查一次刀具锋利度,保持刀具锋利度;尽量使用高速切削技术。
铜及其合金
铜及其合金是指以铜为基础,通过加入其他金属元素制成的具有优良物理和机械性能的材料。(1)粘刀原因
① 铜及其合金容易粘刀是因为相对较低的熔点(铜的熔点约为1085°C),切削加工时刀具和工件接触区域的高温容易达到300-600°C,虽然低于铜的熔点,但足以导致粘刀现象的发生。
② 铜合金具有较高的延展性和塑性,在切削过程中容易形成积屑瘤,进一步增加粘刀的风险。(2)重点关注
① 纯铜:具有极高的延展性和较低的硬度,非常容易粘刀。
② 黄铜(铜锌合金):锌熔点约419°C,在切削过程中容易软化并粘附在刀具上。
③ 青铜(铜锡合金):具有较高的耐磨性,但在高温下切削时也容易粘刀。
④ 铝青铜:含有铝的铜合金,虽然硬度高,但切削过程中容易产生高温,导致粘刀。
(3)有效对策
① 刀具材料:使用硬质合金刀具,例如WC-Co硬质合金,粒径为0.4-0.6微米。
② 刀具涂层:选择带有氮化钛铝(TiAlN)涂层或氮化硅(SiN)涂层的刀具,以提高耐热性和抗粘附性。
③ 切削参数:切削速度50-200米/分钟,进给量0.1-0.3毫米/齿。
④ 冷却液选择:选用适用于铜合金加工的高效冷却液,如嘉实多Syntilo 9954、巴索Blasocut BC25。
⑤ 切削油选择:选用含硫和氯的切削油,如嘉实多Alusol R、奎克RIMOLINE 70。
⑥ 刀具几何:刃口半径应控制在0.02-0.03毫米,可进行轻微钝化,刃口钝化半径约为0.03-0.04毫米。
⑦ 技术建议:每切削20-40分钟检查一次刀具锋利度,并根据需要进行修磨;尽量使用高效率切削技术。
低熔点金属
低熔点金属是指熔点较低的金属材料,最典型的是铅和锡。
(1)粘刀原因
① 低熔点金属容易粘刀是因为其熔点较低,工件接触区域的高温容易超过其熔点,导致材料熔化并粘附在刀具上。
② 低熔点金属具有较高的延展性和塑性,在切削过程中容易产生塑性变形和积屑瘤,进一步增加粘刀的风险。
(2)重点关注
① 铅(Pb):熔点约327°C,具有极高的延展性,非常容易粘刀。
② 锡(Sn):熔点约232°C,具有良好的延展性,非常容易粘刀。
③ 铅锡合金:熔点甚至低于单独的铅和锡,在切削过程中更加容易粘刀。
(3)有效对策
① 刀具材料:使用高速钢(HSS)刀具或硬质合金刀具,确保刀具具有良好的耐热性和耐磨性。
② 刀具涂层:选择带有氮化钛(TiN)或氮化铬(CrN)涂层的刀具,以提高耐热性和抗粘附性。
③ 切削参数:切削速度50-150米/分钟,进给量0.05-0.2毫米/齿,保持较低的切削速度和适中的进给量,以减少热量积聚。
④ 冷却液选择:选用适用于低熔点金属加工的高效冷却液,如嘉实多Alusol XT、巴索Blasocut BC35。
⑥ 刀具几何:刃口半径应控制在0.01-0.02毫米,确保刀具锋利,切削刃应保持光滑,以减少材料粘附。
⑦ 技术建议:每切削20-40分钟检查一次刀具锋利度,保持刀具锋利度;使用低温冷却方法,如冷气冷却,以保持切削区域温度较低。
