查看: 2433|回复: 0
基于有限元的1600mm辊锻机卸荷套结构优化
发表于 2024-7-26 05:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以1600 mm 辊锻机卸荷套为研究对象, 为满足初始静态刚度条件下的轻量化要求, 提出以质量和总变形量为目标函数的多目标优化设计方法。将三维模型导入CAE 软件中建立有限元模型, 并进行静力学计算, 得到最大等效应力为74. 735 MPa、最大变形量为0. 16299 mm。通过响应面优化选择参数并确定其数值区间, 选用中心复合试验方法生成试验设计表, 并根据试验点和标准响应面法建立设计变量与目标函数的响应面。使用多目标遗传算法对卸荷套的质量和最大变形量进行优化, 并根据设计要求和实际经验, 选择候选组Ⅲ为最优结果。结合灵敏度分析, 对计算的优化结果进行修正, 修正后的卸荷套的刚度提升了0. 8%, 最大等效应力减少了24%, 卸荷套质量减少了8. 6%, 综合质量减少了27. 8%, 满足轻量化要求。 基于有限元的1600mm辊锻机卸荷套结构优化.pdf (1.16 MB, 下载次数: 0)
