查看: 685|回复: 0
[分享] 应用广泛的调质钢
签到天数: 31 天
发表于 2024-7-22 15:20:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质钢应用较广泛,因为其具有良好的综合机械性能。那么什么是调质钢?
一般把碳素钢或者合金钢经过淬火+高温回火处理的结构钢,称为调质钢。
调质钢也要经过淬火获得马氏体组织来提高强度硬度,然后再经过500~650°C的高温回火来适当降低强度、硬度,提高塑性韧性,以获得良好的综合机械性能。
调质钢的应用范围及性能要求。各种机器零件,大多数是调质钢,如拖拉机、机床、汽车受力较大的部位:齿轮、连杆、螺栓及各种轴类。由于承重较大,所以要有较高的强度、硬度,同时使用时会受到各种冲击及循环应力,因此也需要具有一定的塑性和韧性。
调质钢的化学成分。调质钢需要淬火,因此要具有一定的淬透性。调质钢的含碳量一般在0.25~0.45%,这属于中碳钢的含碳量范围。因为调质钢具有综合机械性能,所以含碳量不能太低,也不能太高。
如果含碳量太低,难以淬透,强度硬度难以达到要求,含碳量过高,淬透容易,但韧性又不够。所以取中碳范围比较合适。
调质钢加入合金元素的目的,在于提高淬透性。常用的提高淬透性的元素有Mn、Si、Cr、Ni、B等元素。但这些合金元素加入,在提高淬透性的同时,也增加了第二类回火脆性的风险。
调质钢的高温回火温度范围正好处于第二类回火脆性的温度区间。因此为了防止第二类回火脆性,除了回火后尽快冷却外,还要加入Mo、W这类抑制回火脆性的元素。调质钢的热处理工艺。调质钢在调质前,需要进行预备热处理。预备热处理的目的是为了改善切削加工性能,消除偏析使组织均匀,以及细化晶粒等。
最终热处理就是调质,即淬火加高温回火。对于淬透性不一样的材料,淬火工艺也有区别。淬透性比较好的材料,可以使用油淬,冷速较慢,以防止淬火开裂。淬透性较差的材料,则适合用水淬。
