查看: 2692|回复: 1
3D打印钛合金疲劳强度破纪录
签到天数: 4 天
发表于 2024-7-22 05:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国科学院金属研究所研究员张哲峰团队制备出具有高抗疲劳性能的3D打印钛合金材料,使3D打印钛合金疲劳强度突破世界纪录。
3D打印技术是一种快速成形技术,采用激光或电子束把粉末状金属或塑料等可黏合材料逐层打印,以构造物体或产品。已有研究发现,3D打印材料在循环载荷下的抗疲劳破坏的性能普遍较差,严重制约了其作为结构承力件的广泛应用。
传统工艺通过消除气孔等缺陷来提高材料的疲劳性能,这也是大多数研究者采取的措施。张哲峰带领团队从2019 年开始研究3D打印钛合金的疲劳性能,他们发现,采用热等静压工艺消除打印气孔的同时,会破坏3D打印材料的原始组织,导致材料疲劳性能没有明显提高。为此,他们提出一个创新思路——把经过热等静压消除气孔的组织再处理,调整到3D打印原始组织状态,恢复其天然高疲劳性能。然而,如何将组织调整到3D打印原始组织状态是他们面临的新问题。
尝试大量不同处理工艺后,张哲峰团队发现,3D打印的Ti-6Al-4V合金晶界扩散、缺陷消失和相变过程可以在不同工艺窗口实现。以此为基础,他们发明了缺陷与组织分步调控的NAMP 新工艺,最终制备出几乎无气孔的近Net-AM组织钛合金。该Ti-6Al-4V合金拉-拉疲劳强度从原始打印态的475 MPa 最终提升至978 MPa,疲劳强度翻倍。这种近Net-AM组织的Ti-6Al-4V合金不仅在所有钛合金材料中具有最高的拉-拉疲劳强度,而且在目前已报道的材料疲劳数据中,具有最高的比疲劳强度(疲劳强度除以密度)。
摘自《中国科学报》2024
签到天数: 4 天
发表于 2024-8-14 15:59:57 | 显示全部楼层
3D打印目前很火,展会上很多厂家来参展
