查看: 633|回复: 0
工业窑炉对用耐火砖的性能要求
发表于 2024-7-18 16:07:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于作业部门不同,甚至在同一炉窑的不同部位,工作条件也不尽一致。因此,对耐火砖的要求也有所差别。现以普通工业炉窑的一般工作条件为依据,对耐火砖的性能概括地提出以下几方面要求:1、抵抗高温热负荷作用,不软化,不熔融。要求耐火砖具有相当高的耐火度。
2、抵抗高温热负荷作用,体积不收缩和仅有均匀膨胀。要求材料具有高的体积稳定性,残存收缩及残存膨胀要小,无晶型转变及严重体积效应。
3、抵抗高温热负荷和重负荷的共同作用,不丧失强度,不发生蠕变和坍塌。要求材料具有相当高的常温强度和高温热态强度,高的荷重软化温度,高的抗蠕变性。
4、抵抗温度急剧变化或受热不均影响,不开裂,不剥落。要求材料具有好的耐热震性。
5、抵抗熔融液、尘和气的化学侵蚀,不变质,不蚀损。要求材料具有良好的抗渣性。
6、抵抗火焰和炉料、料尘的冲剧、撞击和磨损,表面不损耗。
7、要求材料具有相当高的密实性和常温、高温的耐磨性。
8、抵抗高温真空作业和气氛变动的影响,不挥发,不损坏。要求材料具有低的蒸气压和高的化学稳定性。
另外,为了保证由块状耐火砖砌筑成的构筑物或内衬的整体质量。抗渣性和气密性好,并便于施工,还要求材料外形整齐,尺寸准确,保证一定的公差,并杜绝不允许存在的缺陷。为了承受搬运中撞击及可能发生的机械振动与挤压,要求材料必须具有相当高的常温强度。对有些特殊要求之处,有时还要考虑其导热性和导电性。该注意,虽然上述各点可作为评价耐火砖质量的依据,但是没有任何一种耐火砖能够完全满足所有上述要求。在选择或评价耐火砖时,必须使材料的突出特性与使用条件相适应,物尽其用。同时又考虑到经济核算。
