查看: 969|回复: 0
[钛合金] 高纯铜钛合金
发表于 2024-7-14 09:06:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高纯铜钛合金是一种具有特殊性能的铜基合金,具有超高强度、良好导电性、高弹性模量、高弯折性能和高应力松弛性能的合金材料。这种合金通常通过高温固溶处理和随后的时效处理来实现其超高强度和所需的物理性能 。
特点
高纯铜钛合金展现出优异的屈服强度、弹性极限、导电性能、延展性和抗疲劳性能 。该合金具备良好的耐应力松弛特性和折弯加工性,强度高,可以超越传统的高性能铜合金,例如铍铜合金 。铜钛合金具有较高的强度和良好的导电性能,其导电率可以达到12% IACS至20% IACS 。合金密度大约为8.70 g/cm³,具有较高的弹性模量在127 GPa左右 。
应用场景
由于其高强度和高导电性,高纯铜钛合金适用于电子设备的连接器、摄像头模组等部件 。在3C领域,如智能手机、电脑等,高纯铜钛合金用于制造机身中框、铰链等结构件 。在航空航天领域,钛合金被广泛应用于飞机结构件、发动机部件等,因其轻量化和高强度的特性 。铜钛合金还可用于制造电池端子、天线端子、SIM卡连接器等,特别是C1990HP和NKT322牌号合金在这些应用中表现出色 。
制备工艺要求
高纯铜钛合金的制备工艺要求控制成分均匀性,减少熔炼过程中的金属氧化 。一种有效的制备方法是采用真空自耗电弧熔炼,这样可以确保合金材料具有气体含量低、夹杂少、组织均匀的特点 。制备过程中还需注意熔炼时的真空度和保护气体的使用,以降低氧气含量,防止金属氧化 。对于高性能的超细晶含铜钛合金,研究者开发了“共析元素合金化→淬火→热变形”(EQD)的策略,通过热加工设备的常规操作实现了超细晶组织的大尺寸制备 。
