查看: 796|回复: 0
[钛合金] 钛合金常用的牌号及其应用领域
发表于 2024-7-14 09:00:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业纯钛TA1、TA2、TA3:
冲压性能优良。可进行各种形式的焊接 , 焊接性能良好 , 焊接接头可达基体属强度的 90%。易于锯和砂轮切割 , 机械加工性能良好。耐蚀性能优良用于 350℃以下、受力小的零件及冲压成各种复杂形状的零件。如火电站凝汽器;船用海水腐蚀的管道系统、阀门、泵;化工热交换器、泵体、蒸馏塔;海水淡化系统、镀铂阳极;飞机的骨架、蒙皮、发动机部件、横梁等。
钛合金常用的牌号和用途
钛合金TA6:
具有良好的焊接性能 , 有较高的蠕变强度 , 但工艺可塑性较低 , 可热状态下变形 , 东日合金在承受轴向负荷时 , 对切口没有敏感性 , 切削性能尚好 400℃以下工作的零件及焊接件。
钛合金TA7:
冲压性能差 , 热塑性尚好。东日可进行各种形式的焊接 , 性能良好 , 焊接接头强度和塑性可与基体金属相等。机械加工性能与工业纯钛相同。耐蚀性良好 , 高温热稳定性良好做 500℃以下长期工作的结构件, 可做各种模锻件。
钛合金TA8:
热塑性良好。东日可进行各种形式焊接 , 焊接性良好。机加工性与工业纯钛相同。抗氧化性良好 500℃以下长期工作零件。东日可以制造发动机压气机盘和叶片。
钛合金TC1:
冲压性良好。东日可进行各种形式焊接 , 焊接性良好。机加工性与工业纯钛相同。抗氧化性良好做 400℃以下工作的零件。适于各种板材,冲压和焊接零件。
钛合金TC2:
在 350℃下,100h 的持久强度在 400MPa以上, 热加工有良的塑性。加热到 350-400℃, 没有发脆倾向 , 因此, 可用其焊接在高温下工作的零件做 500℃以下工作的零件、焊接件、模锻件和弯曲加工的零件等。
钛合金 TC3:
冲压性差 , 热塑性良好。可进行各种形式的焊接 , 焊接接头强度可达基体金属强度 90%。机械加工性能尚好 , 需要用硬质合金 , 大走刀量、慢速 , 充分冷却。耐蚀性能良好 , 热稳定性好。东日金属是应用最广的钛合金之一做 400℃以下长期工作的零件。
钛合金TC4:
材料的组成为 Ti-6Al-4V ,属于(a+b) 型钛合金,具有良好的综合力学机械性能。比强度大。TC4的强度 sb=1.012MPa,密度 g=4.4*103 ,比强度 sb/g=23.5 ,而合金钢的比强度 sb/g 小于 18。钛合金热导率低。钛合金的热导率为铁的 1/5 、铝的 1/10,TC4的热导率 l=7.955W/m·K。线膨胀系数=7.89*10-6 ℃,比热=0.612cal/g ·℃。钛合金的弹性模量较低。TC4的弹性模量 E=110GPa,约为钢的1/2 ,故钛合金加工时容易产生变形。TC4(Ti-6Al-4V) 和 TA7(Ti-5Al-2.5Sn) 钛合金,采用两种注入方案进行表面改性,试验表明,钛合金经离子注入后,提高了显微硬度,显著地降低了滑动摩擦系数,有效地提高了耐磨性 . 为探明其改性机理,对注入与未注入样品进行了 X射线光电子能谱 (XPS)分析,获得满意的结果 .TC4 钛合金具有优良的耐蚀性、 小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,模具、医药等部门都得到成功的应用。
钛合金TC5:
在 350以下稳定 , 在更高的温度下塑性下降。在热状态下可进行锻造、冲压等变形在 350℃以下工作的零件 。
钛合金TC9:
热塑性尚好。机加工性与 T 合金相同。抗蚀性高。热稳定性尚好 400℃以下长期工作的零件。可制造压气机盘和叶片。
钛合金 TC10:
冲压性差 , 热塑性良好。东日可进行各种形式的焊接 , 焊接接头强度可达基体金属强度 90%。机械加工性能与 T 合金相同。耐蚀性能好。热稳定性较好 , 热处理效果显著 , 淬透性好 做 450℃以下长期工作的零件。
