查看: 5788|回复: 0
[分享] 激光切割钢板翘曲的成因分析及解决方法
发表于 2024-7-11 13:42:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在金属加工领域,激光切割技术因其高精度和高效率而广受欢迎。然而,激光切割后钢板翘曲问题却常常困扰着制造商和材料供应商。本文将探讨这一问题的原因,并提供相应的解决方案。
1. 激光切割与内应力
激光切割是一种热切割技术,它通过高能激光束将材料熔化或汽化来实现切割。这一过程中,材料的原有内应力会被释放,同时新的内应力也会形成。翘曲现象通常是由这两种内应力共同作用的结果。
2. 翘曲现象的原因
材料内应力:钢板在生产、运输或存储过程中可能已经产生了内应力。
工艺问题:激光切割过程中,局部过热或切割曲线设计不当也会导致翘曲。
3. 判断翘曲原因的方法
为了确定翘曲是由材料还是工艺问题引起,可以通过翻面测试法进行判断.
将钢板翻面后再次进行激光切割:
如果翘曲方向发生变化,说明翘曲随着钢板翻面而翻面,是材料内应力问题;
如果方向不变,说明不管钢板怎么变化,翘曲都因工艺影响而保持相同的方向,则可能是激光切割工艺问题。
这是实际操作中最简单高效的判定方法。
4. 解决方案
材料内应力:使用钢板矫直机进行去应力处理。钢板矫直机的辊数越多、辊径越小、压下越深,去应力效果越好。
工艺问题:调整激光切割工艺,如采用分段切割,先切割一边,待另一边冷却后再继续切割,以减少局部过热。
5. 高级去应力设备
除了钢板矫直机,还有更专业的去应力设备,如小轧制力平整机或拉矫机(比如热轧平整板通常平直度就比较好)。
6. 平衡质量与效率
在实际生产中,需要在切割质量和效率之间找到平衡点。虽然调整工艺可能会降低切割效率,但可以显著提高产品质量。
7. 结论
激光切割后的钢板翘曲问题虽然棘手,但通过正确的方法和设备,可以有效地解决。制造商需要根据具体情况,选择合适的去应力技术和工艺调整策略,以保证产品的质量和生产效率。
