查看: 1214|回复: 0
起重机械作业指导书
发表于 2023-11-5 22:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为贯彻公司职业健康方针,有效地进行组织生产,特制定本作业指导书。本作业指导书适用公司内起重机械作业人员。
1.总则:
1.1起重吊车司机操作时必须遵守《生产设备作业安全总则》的有关规定。
1.2司机接班时应对制动器、吊钩、钢丝绳等进行检查,对主、副钩卷扬限位器进行试验,发现性能不正常时应在操作前排除。
1.3开车前必须鸣铃,操作中接近人时亦应给以断续铃声报警。
1.4操作应按指挥信号进行,对紧急停车信号不论任何人发出都应立即执行。
1.5当吊车上或周围确认无人时才可以闭合主电源,如电源断路装置上加锁或有标牌时,应由有关人员除掉后才可闭合主电源。
1.6闭合主电源前应使所有的控制器手柄置于零位上。
1.7工作中突然断电时应将所有的控制器手柄回零位。吊起的物件未落下,司机不得离开驾驶室。在重新工作前,应检查吊车的动作是否正常。
1.8司机进行维护保养时应切断主电源并在操作把手上挂上标志牌或加锁。
1.9应将当班运行情况向接班司机交待清楚。
1.10上吊车时,必须与当班司机联系好,上下车要走专用梯子和平台,禁止爬房架子、走铁道或从一台吊车爬到另一台吊车上。接班司机必须确认交班司机离开车体后才能开动。
1.11有下列情况之一时司机不应进行操作:
1)手势、信号不明,光线暗淡
2)超载或物件重量不清
3)捆绑不牢,棱角未垫
4)吊件上有浮放物
5)吊钩直接钩物
6)吊件上有人工作
7)吊件吊臂下有人
8)斜拉、斜拽、悠撞。
9)受压气瓶
10)物件埋(冻)在地面
11)吊具不符合安全要求
12)多人指挥
1.12司机操作时应遵守下述要求:
1)不得利用极限位置限位器停车。
2)不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器。
3)吊运时不得从人的上空通过,吊臂下不得有人。
4)开动时不得进行检查和维修。
5)所吊重物在接近或达到额定起重能力时吊运前应检查制动器,并用小高度、短行程试吊后再平稳地吊运。
6)钩头下降到最低位置时,卷筒上的钢丝绳应保持不少于两圈,并经常检查压板禁固的情况,以防松脱。
7)除特殊紧急情况外不得利用打反车进行制动。
8)操作中要精神集中,严禁用钩头、绳索等逗笑。不准在驾驶室内看书看报吸烟。
9)要严格执行交接班制度,交接班人员要共同认真检查机械部分与电气部分安全防护装置是否完好、可靠,控制器、制动器限位开关、紧急开关、电铃等安全装置必须完好、可靠。严禁带病运转。由于交接班不清,如发生事故由接班人负责。
10)遇有特殊情况需要两台吊车共同吊一物件时,钢丝绳应保持垂直,各台吊车的升降行走应保持同步,各台吊车所承受的载荷不得超过各自的额定起重能力。有关的工程技术人员和主管领导要在现场进行指导。
11)在同时操作两个钩头时,要注意升起的钩头,不要靠断线开关来控制。单钩作业时须将停用的钩头升到最高位置,防止相互碰撞损坏钢丝绳或吊钩。
12)多层吊车在同时作业时要互相观察上下层吊车的位置,防止碰撞。严防上层吊车挂(带)走下层吊车。
13)吊车上外露的转动部分如齿轮、轴上凸出来的销子、螺栓和联轴器等处的防护罩或防护栏必须完好。
14)车上的手提灯和电铃,其电源必须是36V的安全电压,禁止用220V电源。
15)起重吊车在检修时,须选好停车地点,切断电源并在操作把手上挂上“禁止合闸”的警示牌。停车两侧轨道在10m处卡上卡子,防止其它运行吊车顶撞,地面要设围栏并挂“禁止通行”的危险标志,同时设专人进行监护。
1.13磁盘吊作业
1)要指定磁盘吊作业区,磁盘吊作业时禁止无关人员入内。
2)指挥者要站在适当位置指挥起重吊车操作。
3)操作前检查并确保磁盘链条、链钩、电线、插销等正常良好,电压不超过230V。
4)磁盘每次通电时间:中、小号不超过4分钟,大号不超过5分钟。
5)不准用磁盘吊运机器设备、压力容器、未落砂的铸件及温度在180℃以上的物件。
6)吊物必须做到物重加磁盘吊自身重不超过吊车总负荷量。装车时物重及磁盘自重加车上已装物重量不超过各种车辆的公称载荷量。
7)磁盘吸住一端固定的铁件时,应断电释放被吸铁件,不能生拉硬拽使铁件脱离。
8)禁止未摘下磁盘又用吊钩吊物件。
9)吊物不准从车辆司机上空通过,发现工作区域有人时要立即停车。装卸物料时车上不准有人。
10)卸磁盘时,上下联系好。磁盘要落在指定的地点,切断电源,严防误操作触电。
