查看: 560|回复: 0
[分享] 钛熔炼技术对比
发表于 2024-7-11 13:27:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛熔炼技术有多种,每种技术都有其特定的优势和应用场景。以下是五种常见的钛熔炼技术及其优势的对比:
真空自耗电弧熔炼技术(VAR)
熔炼速度快,自动化程度高,操作简单,可生产大型铸锭,对易挥发杂质和某些气体有良好的去除效果,能降低高蒸气微量元素的含量,多次重熔后铸锭的一致性和均匀性较好。
冷床炉熔炼技术
可以采用多种形式的原材料,无需压制电极,缩短原材料准备时间,降低成本,提高效率;能有效去除易挥发杂质以及低、高密度夹杂;通过控制功率密度和熔体在冷床中的停留时间,保证合金元素充分均匀化,避免偏析;可生产不同截面的铸锭,减少后续加工损耗,提高金属收得率。
电子束冷床炉熔炼(EBCHM)
原料无需压制,可以大量使用经济的原材料,如含有碳化钨杂质的切削料;能有效去除易挥发杂质和低、高密度夹杂;熔炼速度和熔池温度可以灵活控制,生产效率高。
等离子束冷床炉熔炼(PACHM)
等离子束作为热源,可以在接近大气压的惰性气氛下工作,防止高挥发元素的挥发,实现高合金化和复杂合金化;等离子束对熔池有搅拌作用,有助于合金成分的均匀化;熔池大且深,有利于溶液的充分扩散。
电渣熔炼
电渣熔炼技术可以在较低的能耗下生产高质量、高纯净度的钛合金,特别适合熔炼活性金属和难熔金属。它通过电渣重熔去除夹杂物和气体,提高材料的密实度和均匀性。
真空凝壳炉熔炼
在真空下进行,可以有效防止钛与大气中气体的反应,生产高纯净度的钛合金;适合生产形状复杂或尺寸较大的铸件。每种熔炼技术都有其独特的优势,选择哪种技术取决于所需材料的特性、生产效率、成本控制和最终应用的要求。随着技术的发展,这些熔炼技术也在不断优化和改进,以满足更高的工业标准和应用需求。
