查看: 1500|回复: 3
[其它] 有色金属指的是什么金属?有色金属有哪些?
发表于 2023-11-5 15:01:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有色金属是指哪些?
Yusjnsh英文名:【Metallurgy】非铁金属定义:狭义的有色金属,也称有色金属,是除铁、锰、铬以外的所有金属的统称。
     广义的有色金属还包括有色合金。
     有色合金是一种以有色金属(通常大于50%)为基础,加入一种或几种其他元素的合金。
      类型:有色金属是指除铁、铬、锰以外的所有金属。
       1958年,中国将铁、铬、锰列为黑色金属;并将铁、铬、锰以外的64种金属列为有色金属。
        这64种有色金属包括:铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡、铜、铅、锌、锡、钴、镍、锑、汞、镉、铋、金、银、铂、钌、铑、钯、锇、铱、铍、锂和钐。
       从历史上看,生产工具所使用的材料是不断改进的,这与人类社会的发展密切相关。
       因此,历史学家用器皿的材料来标记历史时期,如石器时代、青铜时代和铁器时代。
      到17世纪末,人类明确认识和应用的有色金属有8种。中华民族为这些有色金属的发现和生产做出了巨大贡献(见《冶金史》)。
      18世纪以后,科学技术的迅速发展促进了许多新的有色金属的发现。
     上述64种有色金属,除8种在17世纪以前已被认识和应用外,其余均在18世纪被发现。
     19世纪发现39种,20世纪发现4种。
      一般有色合金的强度和硬度比纯金属高,电阻比纯金属高,电阻温度系数更小,因此具有良好的综合力学性能。
       常用的有色合金有铝合金、铜合金、镁合金、镍合金、锡合金、钽合金、钛合金、锌合金、钼合金、锆合金等。
      类型:有色金属的表面积也很重要。在比表面积的研究和相关数据报道中,只有BET法检测的结果才是真实可靠的,因为国内外制定的比表面积测定标准都是基于BET测试法。
      (GB/T 19587-2004)——气体吸附BET原理测量固体物质比表面积的方法。有专门的比表面积测试仪用于比表面积测量和分析。动态氮吸附法在国内已经比较成熟,国内现有的仪器大多只能直接对比。北京吉耐普科技有限公司的F-Sorb2400新型比表面积分析仪是真正能实现BET法(直接比较法均可)检测功能的仪器。更重要的是,北京吉耐普科技有限公司的F-Sorb2400比表面积分析仪是国内唯一全自动化、智能化的比表面积测试设备。其测试结果与国际高度一致,稳定性也很好。同时可以减少人为误差,提高测试结果的准确性。
     用途:有色金属中的铜是人类最早使用的金属材料之一。
      如今,有色金属及其合金已成为机械制造、建筑、电子工业、航空航天和核能利用等领域不可或缺的结构和功能材料。
      b:实际上,有色金属通常分为五类:
      1。轻金属。密度小于4500 kg/m3,如铝、镁、钾、钠、钙、锶、钡等。
      2.重金属。密度大于4500千克/立方米,如铜、镍、钴、铅、锌、锡、锑、铋、镉、汞等。
      3.贵金属。比常见金属贵,地壳丰度低,难提纯,如金、银、铂族金属。
      4.半金属。性质介于金属和非金属之间,如硅、硒、碲、砷、硼等。
      5.罕见的包括稀有轻金属,如锂、铷、铯等。稀有难熔金属,如钛、锆、钼、钨等。稀有金属,如镓、铟、锗、铊等。稀土金属,例如钪、钇和镧系金属;A系列元素中的放射性金属,如镭、钫和钋,以及铀和钍。有色金属通常指除铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。
        有色金属可分为四类:1.重金属:一般密度在4.5g/cm3以上,如铜、铅、锌;2.轻金属:密度低(0.53 ~ 4.5g/cm3),化学性质活泼,如铝、镁等。3.贵金属:地壳中含量低,难以提取,价格高,密度大,化学性质稳定,如金、银、铂等。4.稀有金属:如钨、钼、锗、锂、镧、铀等。
       由于稀有金属在现代工业中的重要性,它们有时会从有色金属中分离出来,成为一个单独的类别。
       与黑色金属和有色金属并列,成为三大类金属。
 楼主| 发表于 2023-11-5 15:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
四大有色金属?
      狭义的有色金属是有色金属,包括广义的有色合金。有色金属通常指除铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)和稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。铅、锌、铜、铝是常见的有色金属,可视为四大有色金属。
金属有几种分类什么是有色金属?
      金属有两种(黑色金属和有色金属)。除了铁、锰和铬是黑色金属外,其他金属都是有色金属。在有色金属中,有各种不同的分类方法。比如按比重来说,铝、镁、锂、钠、钾的比重小于5,称为“轻金属”,而铜、锌、镍、汞、锡、铅的比重大于5,称为“重金属”。金、银、铂、锇、铱等。都很贵,被称为“贵金属”;镭、铀、钍、钋等。有放射性,称为“放射性金属”,还有铌、钽、锆、镥、金、镭、铪、铀等。它们在地壳中相对较低。
什么是有色材料?
      有色金属材料是指除铁、铬、锰以外的所有金属。有色金属材料是金属材料的一种,主要是铜、铝、铅、镍。它的耐腐蚀性很大程度上取决于它的纯度。加入其他金属后,其机械性能一般都有所提高,但耐腐蚀性有所下降。冷加工(如冲压)可以提高其强度,但降低其塑性。最高允许温度:铜(及其合金)250,铝200,铅140,镍500。
什么是非有色金属?
     铁、锰和铬是有色金属。
     狭义的有色金属,又称有色金属,是除铁、锰、铬以外的所有金属的总称。广义的有色金属还包括有色合金。有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)和稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。
发表于 2024-2-6 14:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
四大有色金属?
 楼主| 发表于 2024-3-5 07:44:45 | 显示全部楼层
liu123456 发表于 2024-2-6 14:27
四大有色金属?
      狭义的有色金属是有色金属,包括广义的有色合金。有色金属通常指除铁(有时也除去锰和 ...
请问这句话有什么问题吗?
