查看: 863|回复: 0
[其它] “有色金属”刨根问底
发表于 2023-11-5 14:52:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有色金属的概念和范围
“有色金属”是与“黑色金属”相对应的一个概念。简单来说,有色金属就是除了黑色金属之外的其他金属的统称。
       “有色金属”一词是外来语。在英文中,有色金属被称为“nonferrous metal”,直译即为“非铁金属”(“ferrous”源自拉丁语“ferrum”,意为“铁”),日语中就将有色金属称为“非鉄金属”,我国的台湾地区也将有色金属称为“非铁金属”。那么,“有色金属”一词是怎么来的呢?据中国有色金属工业协会马骏考证,在民国时期国统区还没有“有色金属”一词,“有色金属”一词应该是解放前从苏联引用过来的。在俄语中,有色金属被称为“цветной металл”,直译即为“有色金属”(“цветной”意为彩色的、有颜色的)。
       既然有色金属是除了黑色金属之外的其他金属的统称,要想厘清有色金属的范围,就要先明确“金属”的范围。目前发现的元素共118种,这些元素按照金属属性的强弱可以分为非金属元素、半金属元素、金属元素三大类,通常认为非金属元素包括氢等20种元素。由于半金属元素兼具金属和非金属的特性,因而可以将半金属也纳入金属的范畴。我国从今年起已将工业硅纳入“十种有色金属”统计范围。
        黑色金属包括哪些金属呢?全国科学技术名词审定委员会审定公布的《化学名词》(第二版)中,将“黑色金属”(ferrous metal)定义为:“又称铁类金属。铁、锰、铬以及铁碳合金。”有色金属行业标准《YS/T 5028-1996有色金属选矿术语》中,2.0.18条对黑色金属的定义为:“常指铁金属,还包括锰、铬及其合金等。”国家标准《GB/T 4754-2017国民经济行业分类》中,除在B门类08大类黑色金属矿采选业中将铁矿、锰矿、铬矿归为黑色金属外,又在“其他黑色金属矿采选”的说明中指出包括钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿。2019年8月26日颁布的《中华人民共和国资源税法》所附《资源税税目税率表》中,更是将铁、锰、铬、钒、钛5种矿产明确归类为黑色金属矿产。而在国际上,联合国出版物《所有经济活动的国际标准产业分类》(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,Revision 4)中,则在其他有色金属采矿行业(类目号0729)的说明中明确列示了锰矿、铬矿。可见,国内外关于黑色金属的定义范围并不一致,那么有色金属的定义范围也就存在不同了。
基本有色金属的概念和范围
       “基本有色金属”的叫法来源于“基本金属”一词,而“基本金属”一词是从英文“base metal”(又称“common metal”)直译过来的。实际上,“base metal”一词在中文的学术规范称呼是“普通金属”,又称“贱金属”,是与“贵金属”相对应的一个概念。
        全国科学技术名词审定委员会审定公布的《冶金学名词》(第二版)中,将“普通金属”定义为“又称贱金属。泛指地壳中含量丰富且比较廉价的金属的总称。”具体范围上,《中华人民共和国海关进口税则》第十五类章节注释三中,将贱金属(Base Metal)定义为包括铁及钢、铜、镍、铝、铅、锌、锡、钛、锰、铬、钒等在内的28种金属,加入世界海关组织的国家制定的海关税则基本都使用了该定义。例如,《美国协调关税表》(Harmonized Tariff Schedule of the United States)中就采取了相同的定义。也就是说,广义上,在国际贸易的范畴下,纳入上述范围的有色金属,都可以称为“基本有色金属”。而狭义上,在有色金属国际贸易领域,大家常说的“基本有色金属”,通常只包括铜、铝、铅、锌、锡、镍等产量、交易量相对较大的有色金属,从这个角度看,“基本有色金属”的含义更接近于“普通有色金属”。
结语
     总体上看来,“有色金属”的概念和范围在全球范围内是大致相同的,但并没有完全一致,在不同的领域、地域有着不同的认识。
