查看: 504|回复: 0
窑炉大拱的砌筑方法
发表于 2024-7-9 06:24:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
窑炉大拱是整座窑炉的关键部位,是窑炉的核心,也是窑炉最薄弱的环节,必须精心设计,稳妥施工。
1、钢骨架严格验收要求钢主柱间的跨距一致,自身呈垂直状态,误差小于5mm。在支木模以前应仔细测量,而且采取临时加固措施,使立柱临时固定直至砌筑完毕方可拆去。仔细调正钢拱脚梁,保证跨距水平尺寸及角度符合设计要术。拱脚梁与立柱及托板之间应接触良好。拱脚梁调整好后可用点焊固定,砌完砖后再割开,以保持其自然状态。
2、砖材加工为了确保拱砖之间接触平整,所有拱砖的大面,都要在铣床上进行机械加工,使其误差小于0.3mm,以确保砌筑平整,外形一致。
3、木模制作与安装大跨度木模制作,通盘考虑拱片的外形与拱片间的距离,木条的尺寸及支撑的设置。待木模拱片就位后,顶及两边先用木条连成整体,找准高、中心线及水平度,确认无误后,再钉上全部板条,并复核中心线及标高,再用半个拱面长的卡板,来检查拱面弧度,其间隙不得超过1mm。
4、拱顶砌筑砌大拱的时候应排在小炉砌完底之后,利用小炉平台为上料的通道。砌筑时应按配砖顺序,从两边同时往中间砌,砌筑速度要一致。从拱的膨胀缝不加工的一端,往加工的一端顺行砌筑。应先预排,再刷耐火泥,并用木靠尺和卡板,随时检查砌体的平直度。
5、紧拉条大拱砌完后,要立即紧拉条,然后再拆木模。紧拉条前,要去掉钢骨架的临时加固装置。通过观测拱顶在受到拉条水平拉力后向上隆起的距离,来判定拱顶的受力大小。紧拉条时,要在拉条两端同时拧紧螺丝,但不能一次拧紧,而是从头到尾反复多次逐次进行。当拉条拧紧到理想的松紧程度时,即停止拧紧,但要保持8小时的观察时间。若拉条松紧程度(表现为一定的读数),不出现大的波动时,才可拆去模板。
