查看: 1994|回复: 0
[分享] 2507超级双相不锈钢活塞杆失效分析
发表于 2024-7-8 08:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
某2507 超级双相不锈钢活塞杆在运行过程中发生断裂失效,通过化学成分检测、力学性能试验、OM 和SEM 观察,结合ANSYS 有限元分析对该活塞杆进行了失效分析。结果表明:活塞杆的化学成分满足标准要求,但力学性能不完全满足标准要求;活塞杆的失效形式为脆性断裂,失效部位为靠近母材的热影响区,热处理工艺不当导致组织中析出大量有害的σ 相,在较大的交变载荷作用下发生失效。适当提高固溶温度,控制在1050~1150℃,并且提高冷却速率,减少甚至避免σ 相析出,可改善活塞杆的组织与综合性能。 2507超级双相不锈钢活塞杆失效分析.pdf (874.76 KB, 下载次数: 0)
