查看: 534|回复: 0
脱硝的几种方法
发表于 2024-6-30 01:27:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱硝的方法确实多种多样,每一种都有其独特的特点和应用场景。以下是几种常见的脱硝方法:
选择性催化还原法(SCR):
特点:在200~400度的温度下,借助催化剂实现还原反应,将氮氧化物还原成氮气和水。脱硝效率:大于90%。成本:从建设成本和运行成本来看,SCR的投入至少是SNCR的数倍,甚至10倍不止。
选择性非催化还原法(SNCR):
特点:在炉温850~1100℃的区域内注入还原剂(如NH3、尿素等),实现NOx到N2和H2O的转化。脱硝效率:根据工艺和操作条件的不同,脱硝效率有所差异,但通常大于50%。优点:过程简单易操作。
HNCR脱硝技术:
特点:将还原剂(固体干粉高分子)喷入炉内700~850度区间,在高温下将氮氧化物还原成氮气和水。脱硝效率:大于80%。
活性炭法:
原理:通过活性炭流化床吸附器,烟气中的SO2被氧化成SO3并溶于水中,产生稀硫酸气溶胶,随后由活性炭吸附。
氯酸氧化法:
原理:利用氯酸的强氧化性,同时脱硫脱硝,脱硫率可达98%,脱硝率达95%以上。
NOxSO法:
特点:在流化床吸收塔中,用硫酸钠浸渍过的γ-Al2O3圆球作为吸收剂,吸收NOx、SO2后,在高温下用还原性气体进行还原,生成H2S和N2。
高能粒子射线法:
原理:利用高能粒子(离子)将烟气中的部分分子电离,形成活性自由基和自由电子等,氧化烟气中的NOx。
湿式FGD加金属螯合物法:
特点:使用喷射鼓泡法,包括石灰或石灰石浆液、水溶性有机酸和铁系或铜系金属螯合物。
氧化法脱硝:
原理:将NO氧化成NO2,然后利用NO2溶于水的特性,通过喷淋吸收,再用碱中和,实现脱硝。
低氮燃烧技术改造:
特点:通过烟气再循环,降低烟气中氧含量,实现折算达标排放。
在实际应用中,可以根据不同的工艺条件、成本考虑和环保要求选择合适的脱硝方法。
