查看: 2076|回复: 7
[分享] 199种钢材的硬度表
发表于 2024-6-24 15:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度HRC 20-30
针对硬度范围在HRC 20-30的钢材,一般使用高速钢(HSS)或硬质合金刀具进行切削。切削参数应包括较低的切削速度(一般在50-100米/分钟范围内)、适中的进给率(约0.1-0.3毫米/转)和中等的切削深度(约1-3毫米)。此类钢材相对较软,切削过程中刀具磨损较慢,适合进行高速加工和粗加工。
(1)低碳钢
①Q195: 常用于建筑工程中的螺栓和螺母(HRC 22-24)。
②Q215: 常用于制造轻型结构件(HRC 22-24)。
③Q235: 广泛用于桥梁、建筑和车辆制造(HRC 22-25)。
④Q275: 适用于制造较高强度的构件(HRC 22-25)。
⑤08F: 常用于制造汽车车身和家电(HRC 22-24)。
⑥10F: 适用于冷冲压件,如车体面板(HRC 22-24)。
⑦20F: 适用于制造齿轮和轴类零件(HRC 24-26)。
⑧20: 常用于机械结构件和标准件(HRC 24-26)。
(2)中碳钢
①35: 适用于制造中等负荷的机械零件(HRC 25-28)。
②45: 广泛用于轴类、螺栓和齿轮(HRC 26-30)。
③50: 适用于高强度螺栓和弹簧(HRC 27-31)。
④55: 常用于制造高强度机械零件(HRC 28-32)。
⑤60: 适合制造重载荷轴和高强度齿轮(HRC 28-33)。
(3)低合金钢
①15Mn: 适用于制造焊接结构和车辆零件(HRC 25-28)。
②20Mn: 常用于高强度焊接结构(HRC 26-30)。
③40Mn: 适用于制造中等负荷的机械零件(HRC 27-31)。
④16Mn: 广泛用于桥梁和建筑结构(HRC 28-32)。
⑤20Mn2: 适用于制造中等负荷的齿轮和轴(HRC 28-32)。
⑥20Mn2TiB: 适用于高强度结构件和紧固件(HRC 28-32)。
02
硬度HRC 30-40
针对硬度范围在HRC 30-40的钢材,一般使用硬质合金(Cemented Carbide)刀具进行切削。切削参数应包括中等的切削速度(一般在40-80米/分钟范围内)、适中的进给率(约0.1-0.25毫米/转)和较浅的切削深度(约0.5-2毫米)。此类钢材具有中等硬度,切削过程中需要注意刀具的散热和磨损情况,适合中速加工和半精加工。
(1)中碳钢
①65: 常用于制造高强度弹簧和弹簧垫片(HRC 30-34)。
②70: 适用于制造高强度螺栓和弹簧(HRC 31-35)。
③75: 适用于高强度结构件和弹簧(HRC 32-36)。
④80: 广泛用于制造高强度钢丝和弹簧(HRC 33-37)。
⑤85: 常用于制造高强度螺栓和齿轮(HRC 34-38)。
⑥90: 适用于高强度机械零件和齿轮(HRC 35-39)。
⑦95: 适用于高强度轴类和齿轮(HRC 36-40)。
⑧100: 常用于制造高强度弹簧和弹簧垫片(HRC 36-40)。
(2)低合金钢
①15Cr: 常用于制造耐磨零件和工具(HRC 30-34)。
②20Cr: 适用于制造齿轮和轴类零件(HRC 30-35)。
③40Cr: 广泛用于制造轴类和齿轮(HRC 31-37)。
④20CrMo: 适用于制造高强度和耐磨零件(HRC 31-37)。
⑤30CrMo: 适用于制造高强度机械零件(HRC 32-37)。
⑥35CrMo: 适用于制造高强度和耐磨齿轮(HRC 33-38)。
(3)塑料模具钢
①P20: 常用于制造塑料模具和工具(HRC 32-34)。
②718: 常用于制造塑料模具(HRC 33-35)。
③S136: 适用于制造耐腐蚀塑料模具(HRC 34-36)。
④2316: 适用于高耐腐蚀塑料模具(HRC 34-36)。
⑤2738: 常用于大型塑料模具(HRC 34-36)。
⑥8407: 广泛用于热作模具和工具(HRC 34-38)。
03
硬度HRC 40-50
针对硬度范围在HRC 40-50的钢材,一般使用硬质合金或陶瓷刀具进行切削。切削参数应包括较低的切削速度(一般在30-60米/分钟范围内)、适中的进给率(约0.05-0.2毫米/转)和较浅的切削深度(约0.5-1.5毫米)。此类钢材较硬,切削过程中刀具容易磨损,需要选择耐磨性好的刀具材料,适合低速加工和精加工。
(1)中合金钢
①35CrMnSiA: 适用于制造高强度机械零件(HRC 42-46)。
②50Mn2V: 适用于制造高强度和耐磨零件(HRC 42-48)。
③60Si2Mn: 常用于制造高强度弹簧(HRC 44-48)。
④65Mn: 广泛用于高强度机械零件和弹簧(HRC 45-50)。
⑤20CrNiMo: 广泛用于制造齿轮和轴类零件(HRC 40-45)。
⑥12Cr1MoV: 常用于高温高压锅炉管和管件(HRC 40-46)。
⑦38CrMoAl: 适用于制造耐磨零件和轴类(HRC 42-46)。
⑧20CrMnTi: 常用于高强度齿轮和轴类零件(HRC 43-48)。
⑨20CrMn: 适用于制造高强度和耐磨齿轮(HRC 42-46)。
⑩40CrMnMo: 适用于高强度机械零件(HRC 42-46)。
⑪30CrMnSi: 适用于高强度焊接结构和机械零件(HRC 44-48)。
⑫40CrMnNiMo: 适用于制造高强度和耐磨零件(HRC 45-50)。
⑬20CrMnMo: 适用于制造高强度和耐磨齿轮(HRC 42-46)。
(2)热作模具钢
①H13: 常用于制造热作模具和工具(HRC 42-48)。
②H11: 适用于制造热作模具和冲压工具(HRC 40-45)。
③4Cr5MoSiV1: 适用于制造高温工具和模具(HRC 42-48)。
④5CrNiMo: 常用于制造热作模具和冲压工具(HRC 42-46)。
(3)马氏体不锈钢
①1Cr13: 适用于制造耐腐蚀和高强度零件(HRC 40-45)。
②2Cr13: 常用于制造刀具和轴类零件(HRC 42-46)。
③3Cr13: 适用于制造刀具和机械零件(HRC 43-47)。
④4Cr13: 适用于制造耐腐蚀和高强度零件(HRC 44-48)。
⑤9Cr18: 常用于制造刀具和轴类零件(HRC 45-50)。
⑥9Cr18MoV: 适用于制造高强度和耐磨刀具(HRC 46-50)。
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:29:41 | 显示全部楼层
04
硬度HRC 50-60
针对硬度范围在HRC 50-60的钢材,一般使用硬质合金或陶瓷刀具进行切削。切削参数应包括较低的切削速度(一般在20-50米/分钟范围内)、较小的进给率(约0.05-0.15毫米/转)和较浅的切削深度(约0.3-1毫米)。此类钢材硬度较高,切削过程中刀具磨损较快,需要高耐磨性和高硬度的刀具材料,适合低速精加工。
(1)高合金钢
①18Cr2Ni4WA: 广泛用于制造高强度齿轮和轴类(HRC 55-60)。
②20CrNi2MoA: 适用于高强度机械零件(HRC 52-57)。
③30CrNi2MoA: 常用于制造高强度和耐磨零件(HRC 54-58)。
④20CrMoV: 适用于制造高强度机械零件(HRC 54-58)。
⑤30CrMnMo: 适用于制造高强度机械零件(HRC 54-58)。
⑥40CrMnNiMo: 常用于制造高强度和耐磨零件(HRC 55-60)。
⑦20CrMnMoV: 常用于制造高强度齿轮和轴类(HRC 55-58)。
(2)冷作模具钢
①Cr12: 适用于制造冷作模具和工具(HRC 52-56)。
②Cr12MoV: 常用于制造冷作模具和冲压工具(HRC 54-58)。
③SKD11: 适用于制造耐磨冷作模具(HRC 54-60)。
④D2: 适用于制造耐磨冷作模具(HRC 55-60)。
⑤O1: 常用于制造冷作模具和工具(HRC 55-58)。
⑥9CrWMn: 适用于制造冷作模具和工具(HRC 52-56)。
⑦GM: 适用于制造耐磨冷作模具(HRC 54-58)。
⑧D3: 适用于制造高耐磨冷作模具(HRC 58-62)。
⑨A2: 常用于制造冷作模具和工具(HRC 58-63)。
⑩DC53: 适用于制造高耐磨冷作模具(HRC 58-62)。
(3)工具钢
①O2: 适用于制造耐磨工具和模具(HRC 55-60)。
②L6: 常用于制造刀具和模具(HRC 50-56)。
③S7: 适用于制造高冲击工具和模具(HRC 52-56)。
(4)轴承钢
①GCr15: 广泛用于制造轴承和滚动元件(HRC 58-62)。
②GCr15SiMn: 常用于高强度轴承(HRC 58-62)。
③GCr18Mo: 适用于制造高温轴承和滚动元件(HRC 60-64)。
④GCr18MoV: 适用于制造高温高强度轴承(HRC 60-64)。
05
硬度HRC 60-70
针对硬度范围在HRC 60-70的钢材,一般使用陶瓷或立方氮化硼(CBN)刀具进行切削。切削参数应包括很低的切削速度(一般在10-40米/分钟范围内)、较小的进给率(约0.02-0.1毫米/转)和很浅的切削深度(约0.2-0.5毫米)。此类钢材非常硬,切削过程中刀具磨损极快,需要选择超硬刀具材料,适合低速超精加工。
(1)高速钢
①W18Cr4V: 常用于制造高速切削工具(HRC 62-66)。
②W6Mo5Cr4V2: 常用于制造高速切削工具(HRC 62-66)。
③M2: 适用于制造高速切削刀具(HRC 63-67)。
④M35: 适用于制造高速切削工具(HRC 64-68)。
⑤M42: 适用于制造高硬度高速切削工具(HRC 65-70)。
⑥T1: 广泛用于制造高速切削工具(HRC 62-66)。
⑦T15: 适用于制造高耐磨高速切削工具(HRC 64-68)。
(2)耐磨钢
①NM360: 常用于制造耐磨板和结构件(HRC 62-64)。
②NM400: 广泛用于制造耐磨板和结构件(HRC 63-65)。
③NM450: 适用于制造高耐磨结构件(HRC 64-66)。
④NM500: 常用于制造高耐磨板和结构件(HRC 65-67)。
⑤NM550: 适用于制造超高耐磨结构件(HRC 66-68)。
⑥NM600: 常用于制造超高耐磨板和结构件(HRC 67-70)。
⑦HARDOX 400: 适用于制造高耐磨板和结构件(HRC 63-65)。
⑧HARDOX 500: 常用于制造超高耐磨板和结构件(HRC 65-67)。
⑨HARDOX 600: 适用于制造超高耐磨板和结构件(HRC 67-70)。
(3)冷作模具钢
①D3: 适用于制造高耐磨冷作模具(HRC 58-62)。
②A2: 常用于制造冷作模具和工具(HRC 58-63)。
③DC53: 适用于制造高耐磨冷作模具(HRC 58-62)。
(4)其他合金钢
①M4: 常用于制造高耐磨切削工具(HRC 62-66)。
②3V: 适用于制造高强度工具和刀具(HRC 62-66)。
③CruWear: 适用于制造高耐磨刀具和模具(HRC 62-66)。
④9V: 常用于制造高耐磨工具和模具(HRC 62-66)。
⑤10V: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 62-66)。
⑥S30V: 常用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
⑦S35VN: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
⑧Elmax: 适用于制造高耐磨工具和刀具(HRC 62-66)。
⑨X105CrMo17: 常用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
⑩N690: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
⑪Sleipner: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
⑫AEB-L: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 62-66)。
06
硬度HRC 70+
针对硬度范围在HRC 70+的钢材,一般使用立方氮化硼(CBN)或金刚石刀具进行切削。切削参数应包括非常低的切削速度(一般在5-20米/分钟范围内)、极小的进给率(约0.01-0.05毫米/转)和极浅的切削深度(约0.1-0.3毫米)。此类钢材硬度极高,切削过程中刀具磨损极快,需要使用最高硬度的刀具材料,适合超低速超精加工。
(1)高硬度钢材
①ASP23: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-72)。
②ASP60: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-74)。
③CPM REX 76: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
④CPM REX 121: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-74)。
⑤Vanadis 10: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-72)。
⑥Vanadis 4 Extra: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-72)。
⑦Vanadis 8: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-72)。
⑧Z-Wear PM: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-72)。
⑨90V: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-75)。
⑩20CV: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
⑪M390: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
⑫S110V: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
⑬S90V: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
⑭S125V: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-75)。
⑮K390: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-75)。
⑯K294: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-75)。
⑰S30V: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-72)。
⑱S35VN: 适用于制造高耐磨刀具和工具(HRC 70-72)。
⑲CPM 3V: 适用于制造高耐磨工具和模具(HRC 70-72)。
(2)硬质合金钢
Cemented Carbide: 适用于制造高硬度切削工具和模具(HRC 70-85)。
发表于 2024-7-4 23:15:48 | 显示全部楼层
感謝大大的分享,受益良多。人生導師
签到天数: 8 天
发表于 2025-2-6 21:15:15 | 显示全部楼层
大型锻件锻造的关键技术.
签到天数: 65 天
[LV.6]常住居民II
发表于 2025-2-7 22:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-21 10:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
签到天数: 3 天
发表于 2025-5-26 14:22:41 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-6-5 08:44:59 | 显示全部楼层
感谢分享!
