查看: 1154|回复: 1
渗碳件淬火硬度不均匀?
发表于 2024-6-22 08:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这几次渗碳件淬火硬度不均匀,想问一下,这个问题和油池里面的油、天气有关系吗?
签到天数: 30 天
发表于 2024-6-27 17:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳件淬火硬度不均匀可能由多种因素引起,以下是一些可能的原因和解决方法:
- 零件表面不清洁:零件渗碳时表面有锈斑、油垢等,会影响渗碳效果和淬火硬度。解决方法是在渗碳前仔细清理零件表面。
- 渗碳气体流动不均匀:炉内渗碳气体流动不均匀,会导致零件表面碳浓度不均匀,从而影响淬火硬度。解决方法是检查和调整炉内气体循环系统,确保气体流动均匀。
- 零件大小和形状不一致:大小工件尺寸不一致,会导致它们在炉内的受热和冷却情况不同,从而影响淬火硬度。解决方法是尽量使零件大小和形状一致,或者采用合适的夹具和装炉方式,以保证零件的受热和冷却均匀。
- 炉温不均匀:炉温的均匀性会影响零件的渗碳和淬火效果。解决方法是定期检测和校准炉温,确保炉温均匀。
