查看: 865|回复: 1
[分享] 选择合适模具钢的方法
发表于 2024-6-20 08:06:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具在现代工业中得到广泛应用。模具直接关系到产品的质量、性能、生产率及成本。那么该怎么选择合适的模具钢?
1、按服役条件选材有些塑件在成型时会产生腐蚀性的气体,所以应选用具有优良的耐腐蚀性的部件,能与制件直接接触,也可以用普通材料在其加工后再进行镀烙处理。
2、按模具零部件选材成型零部件与塑料直接接触,则根据塑料制品的性质、塑料的种类和生产批量进行取舍。一般情况下,合金结构钢、碳素工具钢或者是碳素结构钢便能满足塑料模具中一般结构件的要求。含碳量0.5%以上的碳钢或者合金钢具有高弹性极限和高疲劳强度,可满足弹簧材料的要求。
3、按加工方式选材模具标准件面广且量大,一般都采用低碳钢或者是低碳低合金钢进行冷压成型。对某些要求具有一定程度的耐磨性的,在其冷挤压成形后,可以渗碳与淬、回火处理;有些塑料模具是要以铸造方法来成型的,那么便要选择具有良好铸造性能的材料,比如青铜、锌合金、铝合金。特别是硅铝合金、锌基合金,这两个材料熔点低,而且流动性也好;共晶合金和共析合金有良好的塑性,所以在用超塑性方法形成的塑料模具中,应尽量选用,有些合金能获得极细晶粒,通过晶粒化处理后也能具有良好的超塑性;要用切削加工成型的塑料模具,为了可以降低加工的费用以及缩短制造周期,便得要求采用具有良好切削性的材料;对于电加工成型的塑料模具,则要求其选材要有良好的导电性。
4、按制品的质量要求选材成型透明的塑件时,所选择的材料得具有较高的镜面加工型以及能淬成高硬度,材料中的非金属夹杂和气孔都要求极少,并且显微组织均匀,可选用能够淬成高硬度的超纯净钢。很多塑料制品在其表面都会有些装饰花纹,这就要求模具材料具有良好的花纹图案蚀刻性。
5、按经济效益选材
在模具钢的选择过程中,除了考虑上述因素外,经济效益也是一个不可忽视的因素。我们需要根据模具的使用频率、生产批量以及模具的寿命来综合考虑选材。例如,对于大批量生产的模具,我们可以选择耐磨性好、使用寿命长的模具钢,虽然初始投资可能较高,但由于模具的寿命长,分摊到每个制品的成本就会降低。而对于小批量生产或者试验性生产的模具,我们可以选择价格相对较低、性能适中的模具钢,以降低初期的投资成本。
6、热处理工艺性选材
热处理是模具制造过程中的重要环节,通过热处理可以改变模具钢的力学性能和金相组织,从而提高模具的使用寿命和性能。因此,在选择模具钢时,我们还需要考虑其热处理工艺性。例如,对于需要淬火和回火的模具钢,我们需要选择淬火变形小、回火稳定性好的材料,以保证模具的精度和稳定性。
7、考虑模具的制造工艺性
模具的制造工艺性也是选择模具钢时需要考虑的因素。我们需要根据模具的结构特点、尺寸精度和表面质量要求等因素,选择适合加工的模具钢。例如,对于结构复杂、尺寸精度要求高的模具,我们可以选择切削性能好的模具钢,以提高加工效率和精度。
综上所述,模具钢的选择是一个综合考虑的过程,需要考虑多种因素。只有根据具体的服役条件、加工方式、制品质量要求、经济效益、热处理工艺性和制造工艺性等因素进行综合考虑,才能选择出最适合的模具钢,从而保证模具的性能和使用寿命。
发表于 2024-7-4 23:16:30 | 显示全部楼层
感謝大大的分享,受益良多。人生導師
