查看: 3438|回复: 0
[交流] 热成型钢边部性能均匀性研究
发表于 2024-6-18 12:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对热成型钢边部硬度不均的现象,通过实验优化合金成分,在原有成分体系的基础上,降低Mn、Cr 的含量,得到合适的成分配比,降低钢板的淬透性,同时考虑到改进成分对力学性能可能造
成不利的影响,对实验钢力学性能、微观组织等进行分析测定。结果表明实验钢的力学性能满足车身防撞钢管生产要求,同时带钢边部硬度均匀性得到有效改善。 热成型钢边部性能均匀性研究.pdf (1.96 MB, 下载次数: 0)
