查看: 515|回复: 0
[合金钢] 抚顺特钢冷作模具钢VIKING
发表于 2024-6-14 07:28:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
  抚顺特钢冷作模具钢VIKING是一种油冷、气冷硬化模具钢,具有良好的淬透性、韧性。适合硬度要求在55~60HRC的冲头和冷锻模具。另外由于具有良好的硬度、耐磨性及韧性的配合,适合于制造非金属刀具材料及电子连接器。
  特性
  良好的机加工和磨耐加工性能;
  良好韧性和耐磨性;
  良好的热处理尺寸稳定性;
  供应状态
  退火,≤229HB
  用途
  VIKING是一种适用于高截荷冲切和成型加工,具有高耐磨性和高韧性的多用度高合金模具钢。应用于精冲模,切边模,深拉模,冷锻模,摆碾模,轧模,形状复杂的冷挤模和制管拉伸模。
  焊接
  模具钢的焊接,采取适当保护措施(如模具预热,焊缝预加工,合适的焊条和焊接工艺)方可获得好的焊接效果。VIKING能够做焊接处理,模具经预热可减少焊接开裂的风险。焊接注意要点如下:
  ⑴退火状态VIKING的焊接
  ①预热至300-400℃;
  ②在300-400℃时焊接;
  ③模具缓慢冷却至约80℃后立即软性退火;
  ④淬火和回火。
  ⑵硬化状态VIKING的焊接
  ①预热至先前回火温度,***250℃,300℃;
  ②在此温度焊接,焊接温度不得低于200℃;
  ③空冷到约80℃;④焊补后应马上回火,回火温度低于上次回火温度25℃。
  注意:退火态VIKING焊接时,应选用与基体材料相同成分的焊条。硬化态VIKING电焊时,使用OK84.52焊条或UTP67焊条。氩弧焊时,使用UTPA67S或CastolinCastoTIG5焊丝。
