查看: 836|回复: 0
[分享] GCr15轴承钢加热制度分析
签到天数: 16 天
发表于 2024-6-8 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为优化河钢集团石钢公司GCr15轴承钢加热制度,进而提高其轴承钢盘条产品质量,采用电子探针微区分析技术(EPMA)和酸侵腐蚀方法(低倍检测)对GCr15轴承钢铸坯芯部碳偏析情况进行了检测;利用ANSYS 软件中瞬态热分析(Transient Thermal)单元分析了GCr15轴承钢铸坯加热过程温度场;采用Thermo - Calc 热力学计算软件中DICTRA 模块对加热过程中碳元素的扩散距离进行了计算。研究结果显示:铸坯芯部碳偏析区半径约为22.7 mm、偏析区最大碳含量为1.26 wt% ;该碳偏析条件下,只有当偏析区加热温度达到1200 ℃ ,有效加热时间大于480 min 时,铸坯芯部碳偏析才能扩散均匀,而石钢现行的加热制度下,芯部有效加热时间仅为190 min,不能满足加热保温过程中铸坯碳偏析扩散均匀的要求。同时ANSYS 软件计算结果显示,在加热过程中均热段保温时间大于660 min,铸坯芯部碳偏析区有效加热时间才能达到480 min 以上。该研究成果对高品质轴承钢生产具有重要的指导意义。 GCr15轴承钢加热制度分析.pdf (1.2 MB, 下载次数: 0)
