查看: 686|回复: 0
基于Deform-3D钛合金模锻件成形的仿真分析
签到天数: 8 天
发表于 2024-5-29 16:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用10000 t 液压机制备了钛合金筒形模锻件毛坯, 基于Deform-3D 软件对其成形过程中出现的局部严重折叠及裂纹问题进行了仿真分析, 同时提出优化坯料结构和增加锻造火次两种解决措施并进行了工艺验证, 通过拉伸试样和冲击试样检测了锻件的室温、高温力学性能, 采用光学显微镜分析了锻件的显微组织。结果表明: 钛合金模锻成形过程中, 金属流线、温度场分布以及等效应变量的异常, 导致锻件局部存在折叠、裂纹的风险。而通过优化坯料结构和增加锻造火次, 有效控制了锻件成形中的金属流线方向和温度场分布, 从而提高了钛合金在局部位置的成形极限, 避免在成形过程中出现折叠以及裂纹缺陷, 保证了产品质量, 且产品性能满足要求, 进而提高了生产效率。 基于Deform-3D钛合金模锻件成形的仿真分析.pdf (1.39 MB, 下载次数: 0)
