查看: 562|回复: 0
[分享] 模锻和碾环对滚刀刀圈耐磨性能及力学性能的影响
签到天数: 30 天
发表于 2024-5-27 09:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
模锻和碾环成型工艺对滚刀刀圈刃口耐磨性能影响差别较小,磨粒磨损失重量分别为3.13 g 及3.15 g。但在碾环工艺下刀圈内孔的耐磨性显著下降,其失重量达到4.2 g;模锻工艺下刀圈刃口和刀圈内孔的硬度和冲击韧性相差不大,硬度分别为59.5 HRC 及59.4 HRC,Ku2 冲击功分别为12.8 J 及13.4 J。而碾环工艺下,刀圈内孔的硬度低于刀圈刃口,其中内孔硬度为58.4 HRC,刃口硬度为59.5 HRC。而刀圈内孔的韧性高于刀圈刃口,分别为15.1 J 和12.4 J;实际的工程应用中,磨损13 mm 时模锻刀圈和碾环刀圈分别掘进124.65 m 和123.78 m,说明锻造成型工艺对刀圈的实际使用耐磨性能影响差别较小。 模锻和碾环对滚刀刀圈耐磨性能及力学性能的影响.pdf (1.33 MB, 下载次数: 0)
