查看: 2469|回复: 0
[交流] 12Cr2Mo1钢环锻件内部缺陷分析
发表于 2024-5-24 06:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr2Mo1 与美国的A335P22、原联邦德国的10CrMo910 同属2. 25Cr-1Mo 类钢种。其属于低合金珠光体耐热钢,在高温下具有良好的耐蠕变性能,尤其是具有良好的抗氢性能,所以被广泛用于加氢反应器和汽轮机高温零部件隔板内外环的制造。作为其一部分的无缝环形锻件,通常采用径轴向辗环机轧制而成,使得锻件内部组织性能均匀,从而达到客户要求。本文所涉及的环锻件经轧制完成,热处理正火+ 回火处理,粗车加工后,表面光洁无异样,未发现裂纹等可见缺陷,但是通过探伤检测发现,在内径附近存在大量的线性缺陷和Φ2mm 左右的密集缺陷。利用光学显微镜、扫描电镜和能谱分析仪等对产生的缺陷性质与原因进行了详细的分析。 12Cr2Mo1钢环锻件内部缺陷分析.pdf (586.45 KB, 下载次数: 0)
