查看: 1976|回复: 5
[求助] 谁有锻造比方面的国标或者资料
发表于 2024-5-18 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前和用户在锻造比算法上不能达成一致,想找点资料再了解一下
发表于 2024-5-18 21:33:18 | 显示全部楼层
锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法。锻造比以金属变形前后的横断面积的比值来表示。不同的锻造工序,锻造比的计算方法各不相同。
1、拔长时,锻造比为
y=F0/F1 或 y=L1/L0
式中F0,L0 ~拔长前钢锭或钢坯的横断面积和长度。
F1,L0~拔长后钢锭或钢坯的横截面积和长度。
2、镦粗时的锻造比,也称镦粗比或压缩比,其值为
y=F1/F0 或 y=H0/H1
F0,H0~镦粗前钢锭或钢坯的横截面积和高度; F1,H1~镦粗后钢锭或钢坯的横截面积和高度。
锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法。锻件的组织和机械性能与很多因素有关,而锻造比是影响锻件质量的最主要因素之一。对于用铸锭(包括有色金属铸锭)锻制的大型锻件和莱氏体钢锻件,正确选取锻造比有较大的实际意义;对于某些大型锻件的中间坯料,如涡轮盘、压气机盘等的圆饼坯料,轴、框、梁等的预制锻坯,锻造比也有重要的实际意义。
1,锻造比永远是正的,变形前后的面积之比的计算永远是对的,即大面积变形成小面积时,用变形前的面积除以变形后的面积;反之类推。
2,用长度比较时要当心:同形状变形时是可以拿长的除以短的(体积不变定律) ,不同形状变形时是绝对不可以的, 例如八角锭拔长成方形时, 只能用八角形除以方形面积。
以上的说法还应补充:
锻造比分为工序锻造比、火次锻造比和总锻造比。当只用拔长或只用镦粗,而进行几次锻造时, 则总锻造比等于各次锻造比的乘积,即
y 总=y1*y2*y3 ,
如两次拔长中间镦粗或两次镦粗中间拔长时,总锻造比规定为两次锻造比相加,即
y 总=y1+y2
此式中未将中间镦粗或中间拔长的锻造比计算在总锻造比之内。
锻造比是自由锻里的一个重要指标, 但不是唯一的 , 在大型锻件锻造中 , 更注重锻造状态 : 应变场、温度场等等。如果在很小的进砧量下以每次很小的压缩量锻造,它的心部压实水平远远不如大进砧量、大压下量的锻造状态——小压缩量多次锻压积累的变形效应都集中在锻件外层,而我们追求的往往是心部材料的压实。每次洽谈大锻件合同、碰到用户提出“锻造比要大于多少”时我总要解释一番,其实关键的还是看最后的组织检测和探伤情况。
至于模锻,更不必拘泥于锻比的数字, 计算机模拟变形状态时注重的是 “场”的概念,起码是四维的——一个数字没法说清复杂的变形效应。它只能概略地表述某个主变形方向的变形程度。
发表于 2024-5-26 10:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
客户的要求是什么?
 楼主| 发表于 2024-11-28 15:49:45 | 显示全部楼层
zhoudisha 发表于 2024-5-18 21:33
锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法。锻造比以金属变形前后的横断面积的比值来表示。不同的锻造工序 ...
环形件碾环比你们怎么计算?
发表于 2024-11-29 04:01:42 | 显示全部楼层
橙色天舞 发表于 2024-11-28 15:49
环形件碾环比你们怎么计算?
环形件辗比(K)是辗环工艺中的一个重要参数,计算方法是:辗比(K)=环形件毛坯外径(D₀)/环形件成品外径(D)。这个比值能体现环形件在辗环过程中的变形程度。
 楼主| 发表于 2024-12-2 10:37:06 | 显示全部楼层
heaven 发表于 2024-11-29 04:01
环形件辗比(K)是辗环工艺中的一个重要参数,计算方法是:辗比(K)=环形件毛坯外径(D₀)/环形件成品 ...
你这个算法,有没有锻造手册或者国标之内相关要求进行支撑
