查看: 1168|回复: 0
[分享] 金属的疲劳性能
发表于 2024-4-29 09:07:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属的疲劳性能是指金属材料在循环应力或循环应变作用下,经过一定次数的循环加载和卸载后,逐渐产生局部永久性累积损伤,最终导致裂纹产生并最终断裂的现象。简单来说,它描述了金属在重复应力或应变下抵抗破坏的能力。
疲劳破坏是工程领域中常见的失效形式,尤其在承受交变载荷的部件中更为突出。当材料和结构受到多次重复变化的载荷作用后,即使在应力值没有超过材料的强度极限,甚至低于弹性极限的情况下,也可能发生破坏,这就是金属的疲劳破坏。
金属的疲劳性能受多种因素影响,包括材料的物理性质、加工方法、热处理过程、缺口和尺寸效应等。例如,金属中的夹杂物、气孔等内部缺陷,以及加工过程中产生的台阶、键槽等缺口,都可能成为裂纹的起始点,加速裂纹的扩展。这些因素综合作用,决定了金属在循环应力或应变作用下的耐久性和可靠性。此外,材料的尺寸也对疲劳性能有重要影响,尺寸增加可能导致材料破坏概率的增加。以下是一些主要的影响因素:
1.应力集中:实际机械零件中不可避免地存在各种形式的缺口,如台阶、键槽、螺纹和油孔等。这些缺口会导致应力集中,使得缺口根部的实际应力远大于零件所承受的名义应力,成为疲劳破坏的起始点。因此,零件的形状、尺寸以及材料内部的物理性质、加工和热处理过程等因素都会影响应力集中的程度,从而影响金属的疲劳性能。
2.尺寸效应:由于材料本身组织的不均匀性以及内部缺陷的存在,随着尺寸的增加,材料破坏的概率也会增加,从而降低其疲劳极限。这意味着大型构件相对于小型构件更容易发生疲劳破坏。
3.表面加工状态:机加工的表面通常会留下高低不平的加工痕迹,这些痕迹相当于微小缺口,会在材料表面造成应力集中,从而降低材料的疲劳强度。此外,材料的强度越高,对表面光洁度的敏感度也越高。
4.加载历史:实际工作中的金属部件通常不会经历恒定的应力幅值。超载和次载都会对材料的疲劳极限产生影响。超载会导致材料疲劳极限的下降,而次载则可能对材料进行一定程度的锻炼,提高其疲劳性能。
5.材料性质:不同种类的金属及其合金具有不同的疲劳性能。这取决于其化学成分、晶体结构、相变行为以及热处理状态等因素。
为了评估和优化金属的疲劳性能,通常会采用一系列试验方法,如单点疲劳试验法、提升法疲劳试验、高频振动疲劳试验法和超声疲劳试验等。这些试验可以帮助我们了解金属在不同条件下的疲劳行为,并为工程设计和材料选择提供重要依据。
金属的疲劳性能是评估其在实际应用中耐久性和可靠性的重要指标,对于确保工程结构的安全性和稳定性具有重要意义。为了评估金属的疲劳性能,通常会进行疲劳试验,以测定金属的疲劳强度、疲劳寿命、疲劳裂纹扩展速率等关键指标。这些试验有助于了解金属在不同条件下的疲劳性能表现,并为工程设计和材料选择提供重要依据。
金属的疲劳性能和材料的强度之间存在密切的关系。
首先,我们需要明确什么是材料的强度。材料的强度是指在外力作用下,材料抵抗破坏的能力。当材料受到外力作用时,其内部会产生应力,如果应力值达到材料的极限强度,材料就会发生破坏。
金属的疲劳性能则是指在循环应力或循环应变的作用下,材料逐渐产生局部永久性累积损伤,并最终导致裂纹或断裂的过程。即使应力值始终没有超过材料的强度极限,金属也可能在交变载荷的重复作用下发生疲劳破坏。
因此,虽然材料的强度是金属抵抗破坏的一个重要指标,但它并不能完全反映金属在循环应力下的疲劳性能。金属的疲劳性能还受到其他多种因素的影响,如材料的物理性质、加工方法、热处理过程、缺口和尺寸效应等。例如,金属中的夹杂物、气孔等内部缺陷,以及加工过程中产生的缺口,都可能成为裂纹的起始点,加速金属的疲劳破坏。
测量金属的疲劳性能可以通过多种试验方法进行,每种方法都有其特定的适用范围和优点。以下是一些常用的金属疲劳性能测试方法:
1.单点疲劳试验法:适用于在室温、高温或腐蚀性空气中旋转弯曲载荷条件下使用金属构件的情况。当样品数量有限时,这种方法可以近似测量疲劳曲线,并粗略估计疲劳极限。所需的试验机一般为弯曲疲劳试验机和拉压试验机。
n弯曲疲劳试验机:用于在弯曲载荷条件下进行疲劳测试。
n拉压试验机:用于拉伸和压缩载荷下的疲劳性能测试。
2.升降法疲劳试验:这是一种常用且准确的获得金属材料或结构疲劳极限的方法。当常规疲劳试验方法无法直接测定特定寿命的材料或结构的疲劳强度时,升降法疲劳试验可以通过间接的方式测定疲劳强度。该方法主要用于测定中、长寿命区材料或结构疲劳强度的随机特性,通常使用的试验机为拉压疲劳试验机。
n拉压疲劳试验机:这是进行升降法疲劳试验的主要设备,可以施加拉伸和压缩载荷。
3.高频振动疲劳试验法:传统的疲劳试验中,交变载荷的频率通常低于200Hz,这无法准确测量某些零件在高频环境状态下的疲劳损伤。高频振动试验利用试验设备产生的交变惯性力,其循环载荷频率约为1000Hz,适用于研究在高频、低幅、高循环条件下服役的金属材料的疲劳性能。
n高频振动试验装置:包括控制仪、电荷适配器、功率放大器、加速度计、振动台等,用于产生高频交变载荷。
4.超声法疲劳试验:这是一种加速共振式的疲劳试验方法,其测试频率(20kHz)远远超过常规疲劳测试频率(小于200Hz),适用于快速评估金属的疲劳性能。
n超声疲劳试验机:包括超声频率发生器、压力陶瓷换能器和位移放大器,用于在超声频率下进行疲劳测试。
此外,还有红外热像技术疲劳试验方法等,利用红外热像技术测量物体表面温度场分布,从而分析材料的疲劳性能。
除了上述专用设备外,还需要以下辅助设备和工具:
n试样制备设备:如切割机、磨光机、抛光机等,用于制备符合试验要求的金属试样。
n测量和记录设备:如位移传感器、力传感器、应变计、数据采集系统等,用于实时测量和记录试验过程中的各种参数。
n安全保护设备:如防护罩、紧急停机按钮等,确保试验过程中的操作安全。
不同的试验方法和设备可能具有不同的精度和适用范围,在选择设备时需要根据具体的试验需求和条件进行考虑。同时,为了确保试验结果的准确性和可靠性,还应定期对设备进行维护和校准。
