查看: 4219|回复: 0
体系审核有关设备管理的问题
发表于 2024-4-24 07:30:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做体系审核最喜欢审核设备管理,又最怕审核设备管理。
喜欢审核是大部分企业能事先准备下述资料:
设备清单
维护保养计划
维护保养记录
故障维修记录
作为ISO9001的审核,有了这些内容就达到及格线了。至于记录内容只能瞄一眼,不能细看,细看浪费生命。
明显就是应付审核的资料,没有任何意义。
接着问:
上次审核至今有没有新增设备?
一般都会回答没有,除非审核员在现场看到新设备或新增生产线,否则没有就是话题终结了。
如果回答有则要求其提供设备验收评价数据。
怕审核设备管理是因为当企业有特种设备时,不是每个企业都会按照法律法规要求进行管理。
而法律法规要求的项目不能做到,是必须开局不符合的,否则后续出现安全问题,机构和审核员都要承担责任。
遗憾的是不是每个企业都能理解到这一点,要么一味遮掩问题,要么当审核员要开不符合时,墨迹半天。
审核设备管理经常发现的不符合:
特种设备上的监视测量设备(如:储气罐的气压阀,压力表)没有按照法律法规要求定期定期校准或检定。
特种设备(如:起重机、电梯、储气罐等)没有按照法律法规要求定期由专门机构定期检验。
特种设备操作人员没有按照法律法规要求取得作业资格证。
设备大修后没有确认设备能力是否达到验收标准。
没有明确关键设备或者关键设备没有备件库存管理。
设备没有按照企业规定频次进行维护保养。
设备关键备件没有按照企业规定频次(如:刀具等)更换。
设备故障频发,仅仅进行事后维修,没有采取改变维护保养等预防措施。
设备参数没有按照作业指示要求规格设定,因为按照要求设定无法生产的。
这条经常在制造过程审核时发现,所以经常作为制造过程审核不符合。更有企业纠正措施为:
如果操作者不按照作业指示书作业进行罚款。
IATF16949体系审核,或汽车行业客户审核设备管理常见问题还有:
**(某种客户认为该加防误)设备缺少防误装置。
防误装置有效性没有定期确认或者确认方式不对。
安全设施不足(如,防护罩、安全传感器等)。
设备程序没有可以防止他人调整的防护(如:密码管理)
新设备投产前没有进行设备参数能力评价。
关键设备备件库存不足。
关键设备没有进行预测性维护管理。
特殊特性项目相关设备没有进行设备能力分析。
与ISO9001相比IATF16949要求更加侧重于,防误和预防乃至预测性管理。
IATF16949也更注重安全管理,今年受国内大环境影响ISO9001审核也注重安全方面的要求。但是,9001审核员更注重是否按照法律法规要求管理,IATF16949则更注重生产经营活动中,人员、产品、设备的安全。
